#1 Tue 19 August 2025 13:04
- Patrice
- Moderateur
ACAD MAP Update 2025.0.2 + Update ACAD 2025.1.3 DISPOs
Hello
L Update ACAD 2025.1.3 s adresse a TOUS les ACADs : https://help.autodesk.com/view/ACD/2025 … 25_UPDATES
L Update ACAD MAP 2025.0.2 s adresse aux 2 logiciels : ACAD MAP 2025 et ACAD CIVIL 2025
GeoBye, Pat
https://help.autodesk.com/view/MAP/2025 … 0_2_UPDATE
---- AutoCAD Map 3D 2025.0.2 Update ---- 560 Mo ---- 04 aout 2025 ----
Problemes resolus -- Contenu general de la mise a jour
Les problemes suivants ont ete corriges :
Mise a jour de securite
Amelioration de la stabilite avec des mises a jour de securite pour les composants Map 3D et tiers.
Fournisseurs FDO
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de l’ouverture de dessins contenant des connexions WMTS, WMS et WFS avec des URL longues.
Stylization
La commande MAPSYMBOLIMPORTEXPORT ne modifie plus le nom des calques qui contiennent des caracteres speciaux.
Importation et exportation
AutoCAD Map 3D exporte desormais les cercles sans probleme au format KML et les affiche correctement lorsque le fichier KML est reimporte dans un dessin qui utilise un autre systeme de coordonnees.
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de l’utilisation de la commande MAPEXPORT pour exporter deux fois les objets d’un cercle ou d’un arc au format de donnees choisi.
-- Modeles metiers
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de la generation de graphiques avec un modele d’affichage enregistre qui inclut un fournisseur FDO personnalise.
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de la selection de plusieurs polygones comme perimetre de tâche pour les modeles metier sur Oracle 19c.
AutoCAD Map 3D affiche desormais les valeurs avec les decimales correctes pour les attributs numeriques.
L’editeur de modeles metier d’Autodesk ne se bloque plus lorsqu’il est utilise dans la liste deroulante de la boite de dialogue de la classe d’objets d’edition.
SQL Sheet affiche desormais correctement les numeros dans les tables en mode grille.
Le format de date des formulaires ne change pas apres l’exportation dans un fichier Excel.
---- AutoCAD Map 3D Update 2025.0.1 ---- 533 Mo ---- 8 aout 2024 ----
Amelioration de la stabilite avec les mises a jour de securite pour les composants Map et tiers.
Annotation
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de la suppression d annotations de ligne de repere multiple.
Systeme de coordonnees
La transformation du systeme de coordonnees peut desormais etre lancee lorsque le systeme de coordonnees du dessin est affecte par GEOCSASSIGN.
Commande MAPTOACAD
La commande MAPTOACAD affiche desormais la couleur correcte dans le resultat pour des dessins de modele metier specifiques.
Metadonnees
Resolution du probleme d affichage de l editeur d informations sur les delais avec une echelle de 100 %.
FDO SQLServer
Amelioration des performances lors du chargement d une vue volumineuse a partir de SQL Server dans la boite de dialogue Connexion aux donnees.
FDO WMTS
Resolution de problemes de connexion pour certaines URL WMTS.
FDO GeoPackage
La classe d objets dont les noms comportent des caracteres specifiques peut desormais etre correctement identifiee et ajoutee a la carte.
Le WKB etendu est desormais pris en charge.
ViewPort
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de l insertion d une nouvelle fenetre contenant une fleche nord personnalisee pivotee.
Organisation du travail
Les informations d identification specifiees par les utilisateurs pour les fournisseurs FDO dans le workflow ne sont plus stockees.
-- Modeles metiers
Les actions dans les formulaires peuvent desormais etre declenchees en un seul clic.
Le style de police defini dans le generateur de rapports s affiche desormais correctement dans la sortie PDF.
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de la numerisation d une zone de canalisation dans des modeles electriques.
AutoCAD Infrastructure Administrator ne se bloque plus lors de la creation d un template de tâche pour des projets avec des parametres de modele metier specifiques.
L exportation vers Excel fonctionne comme prevu lorsque le formulaire contient un filtre.
L apercu avant impression et le trace fonctionnent desormais correctement lorsque le dessin contient des polygones complexes.
ACCROBJ fonctionne comme prevu avec les donnees volumineuses d un calque de vue dans le modele metier.
Resolution du probleme d affichage des boutons dans le volet de l administrateur de tâches avec une taille de mise a l echelle de 225 % et 250 %.
(Autodesk Expert Elite Team)
