#1 Wed 20 August 2025 15:48
- image95
QGIS: Affichage des photos geolocalisees (fichier KMZ)
J'ai récupéré plusieurs fichiers au format KMZ qui contiennent des photos geolocalisées.
Sous Google earth Pro, le chargement semble bon. On visualise bien les photos.
Sous Qgis, je ne vois que des entités ponctuelles, sans photos.
je joins une capture ecran qui permet de comparer le chargement sous Google Earth et Qgis.
Sauriez vous si il est possible de charger ce type de données (KMZ avec composante photo geolocalisées) sous Qgis ?
#2 Wed 20 August 2025 18:59
- laurent00
Re: QGIS: Affichage des photos geolocalisees (fichier KMZ)
bonsoir
pas de PJ !
peut-être essaie de transformer le .kmz en .zip juste en renommant
et de dézipper le kml à l'intérieur puis réimporte
LJ
Dernière modification par laurent00 (Wed 20 August 2025 19:18)
#3 Thu 21 August 2025 18:59
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
dans vos fichiers issus du kmz, avez vous un ou des champs qui permettent de connaitre l'emplacement et le nom des photos ?
si oui, dans le formulaire d'attributs vous pouvez utilisez le type d'outil pièce jointe pour afficher la photo dans le formulaire
jmm
Dernière modification par liege67 (Thu 21 August 2025 19:57)
#4 Thu 21 August 2025 19:03
- liege67
- Lieu: Liège
illustrations (que je n'arrive pas à joindre à ma réponse précédente)
An error was encountered
Error: Unable to move file from: /tmp/phpzHVfZD to /var/www/data/forum/b9d0b814a5a33cce4aa41c4fa104558b/70ed1ebe2fb2e052551d0dbcfc9b6718.attach.
>> ajout d'illustrations impossibles
Dernière modification par liege67 (Thu 21 August 2025 19:04)
#5 Mon 25 August 2025 10:34
- brought
Dans QGIS, le KMZ est lu comme des points géo, mais il ne gère pas directement l’affichage des photos intégrées comme Google Earth.
Vous pouvez toutefois extraire les images du KMZ (c’est un ZIP) et créer un champ attributaire contenant leur chemin, puis utiliser l’outil Action
ou le plugin eVis pour les lier et les visualiser dans QGIS.
