Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 22 August 2025 11:22
Frédéric Duhart
QGIS: Extraire les frontieres de polygones contigus
J'ai une couche de polygones qui sont tous contigus (sans superposition). Je voudrais extraire les frontières entre ces polygones, sous forme de lignes. Le problème me parait simple mais impossible de trouver la solution dans qgis.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci !
#2 Fri 22 August 2025 14:59
Herr Hic
Lieu: Ariège
Re: QGIS: Extraire les frontieres de polygones contigus
Avez vous essayé la fonction polygones vers lignes dans les traitements de géométrie vectorielle?
#3 Fri 22 August 2025 15:13
Frédéric Duhart
Bien sûr. Mais ça ne répond pas à ma problématique. Cette fonction va transformer le polygone en polyligne fermée, mais du coup on aura des "doublons" sur les frontières.
Dernière modification par Frédéric Duhart (Fri 22 August 2025 15:24)
#4 Sat 23 August 2025 11:02
Herr Hic
Lieu: Ariège
Vous pourriez faire un regroupement (géométrie vectorielle -> regrouper) qui vous donnerait une seule polyligne. Puis ensuite utiliser l'outil Grass v.clean pour séparer la polyligne au niveau de chaque intersection.
#5 Mon 25 August 2025 11:02
Frédéric Duhart
Voici la solution (qui fonctionne) proposée sur Reddit :
1 - s'assurer que la couche de polygones a un champ d'identifiant unique (id par exemple)
2 - utiliser l'outil 'polygones vers lignes'
3 - utiliser 'intersection' avec le nouveau claques de lignes comme calque de base et de superposition
4 - filtrer le résultat avec 'id' < 'id2'
(et un ajout...)
5 - réunir les lignes (fonction 'merge) - sinon chaque ligne sera composée de plusieurs parties....
Dernière modification par Frédéric Duhart (Tue 26 August 2025 11:49)
