#1 Tue 16 September 2025 15:38
Trei
Construire localement en gardant un œil sur les données
Salut à tous,
Je m’interroge un peu sur un point pratique et technique. J’ai vu pas mal de constructeurs de maisons proposer des projets sur mesure et vraiment personnalisables, avec un suivi assez local pour bien gérer le chantier et les contraintes réglementaires, comme c’est le cas pour certains projets de maison ossature bois à annecy que j'ai vu se multiplier ces derniers temps. C’est super rassurant côté qualité, mais je me demandais comment vous, en tant que pros de la géomatique, vous intégreriez des outils SIG ou des données géographiques pour optimiser ce genre de projets ? Par exemple, est-ce que vous pensez que des analyses de terrain ou des cartes de contraintes locales peuvent vraiment influencer le choix des matériaux ou l’implantation exacte d’une maison ? Ou est-ce que c’est surtout utile pour des projets plus grands ou institutionnels ? Je suis curieux de savoir si certains ont déjà expérimenté ce mélange “construction individuelle + données géographiques” et ce que ça apporte concrètement sur le terrain.
Dernière modification par Trei (Fri 27 March 2026 13:31)
#2 Tue 16 September 2025 15:51
Pascal Boulerie
Re: Construire localement en gardant un œil sur les données
Voir la cartographie Géorisques, en connaissant la parcelle cadastrale : https://errial.georisques.gouv.fr
Sinon, tu demandes à un système d'IA d'autres réponses.
#3 Tue 16 September 2025 16:01
Pascal Boulerie
à noter que le cadastre donne une référence de parcelle par exemple : 427 AE 86
mais que de son côté, le site Géorisques n'utilise pas exactement la même nomenclature, il faut rajouter des tirets à la place des espaces, soit : 427-AE-86
(ce qui peut se deviner par l'indication donnée en grisé : BA-115 ou BA-115, BA-116. Séparer les numéros des parcelles pour en saisir plusieurs )
Après, ici, c'est un forum de géomatique, pas un forum de BTP. Donc si tu tombes sur un risque Argile 3/3 (très important), à toi de trouver des conseils de pédologues pour bien construire ta maison sans que les murs se fissurent chaque été...
PS Mieux vaut aller poser la question dans le forum Futura Sciences - Futura-Maison : les forums de la maison
Habitat bioclimatique, isolation et chauffage - https://forums.futura-sciences.com/habi … chauffage/
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 16 September 2025 16:03)
#4 Tue 16 September 2025 16:06
Pascal Boulerie
Et puis aussi, quel est ton contexte à toi : curiosité personnelle, futur (auto-)constructeur de maison(s), ou bien étudiant de master M2 en urbanisme ou gestion immobilière, etc...
