#1 Fri 26 September 2025 23:43
liege67
Lieu: Liège
QGIS 3.42: optimisation acces base PGSql
bonjour
j'ai migré une base de formation vers PGSql, sur un serveur hébergé chez OVH (config minimale : 8 Go de stockage et 512 Mg de RAM)
je suis très satisfait des temps de réponse, après avoir optimisé les paramètres de rendu surtout simplifier les géométries et faire se réaliser cette simplification côté serveur
j'ai une couche de 55.000 parcelles cadastrales et une autre (occupation du sol - WALOUS2018 du géoportail wallon - BE) de 50.000 polygones, plus 3 couches avec qq milliers d'objets
est-ce que côté QGIS (n'ayant pas la main pour configurer le serveur PG chez OVH), il y d'autres paramètres qui pourraient être ajoutés ?
il y a bien sur un index spatial sur l'ID de la couche, en faut il d'autres ?
merci, jean marc
#2 Mon 29 September 2025 15:39
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Re: QGIS 3.42: optimisation acces base PGSql
Il me semble que vous vous contredisez : soit l'index est spatial sur la colonne de géométrie, soit il est ordinaire sur la colonne d'identifiant.
Votre index est-il bien sur la colonne contenant la géométrie ?
#3 Thu 02 October 2025 11:29
liege67
Lieu: Liège
bonjour
confusion de ma part (un envoi à 23h43 est trop tardif ;-) )  : clé primaire sur ID et index spatial sur champ geom
jmm
