Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Formulaire // Outil de P-J / Gros probl de perfomance - Sujet suivant
#1 Sun 05 October 2025 19:05
- image95
Je travaille sous Windows avec Qgis 3.34.13-Prizren.
J'ai un projet Qgis destiné à être embarqué sur une tablette pour de la saisie terrain (Qfield).
Mais jusqu"à maintenant mes tests ont été faits uniquement via un ordinateur portable assez puissant.
Le projet contient notamment une couche polygonale de 3427 objets (fichier shp). Il y a plusieurs champs de différents types. C'est cette couche qui porte le formulaire de saisie. Il y a également des valeurs relationnelles/jointures de définies au niveau du formulaire. Le projet comporte donc également des fichiers .csv
Le problème est que l'ouverture de cette table attributaire prend sur ma station 40 secondes. J'ai pris le temps d'identifier d'où pouvait venir le problème. Dans un premier temps je penchais pour des jointures/valeurs relationnelles. Ou même lié au format CSV qui semble parfois occasionné des lenteurs. Comme on peut le lire sur ce forum :
https://gis.stackexchange.com/questions … ening-form
Mais après plusieurs heures d'investigation, la source de ces lenteurs semble bien provenir des 4 champs (de type chaine de cratère) qui sont censés stocker les photos terrain. Dès que je retire ces 4 champs du formulaire, l'ouverture de la table attributaire prend que quelques secondes/instants.
J'ai essayé de jouer sur les quelques paramètres qu'offre ce type d'outil pièce jointe (comme par exemple chemin relatif/absolu, etc, taille des images,etc.). J'ai même essayé de supprimer/recréé un nouveau champ string et de l'ajouter au sein du formulaire. Mais rien y fait. Dès que je paramètre un/des champs en mode pièce jointe via le formulaire, cela occasionne des temps d'ouverture de la table de 10 secondes par champ. Soit 40 secondes vu que le formulaire contient 4 champs de ce type outil pièce jointe.
Des personnes ont elles déjà été confrontées à ce problème/limite/problème de performance d'ouverture de table portant un formulaire ? Particulièrement en lien avec des champs de type outil PJ pour photo/image ? Y aurait il des parades ? Car je ne peux pas concevoir un formulaire terrain sans envisager d'intégrer des champs dédiés aux photos terrain.
Je joins pour info une capture écran des principaux paramètres du champ du formulaire (outil type pièce jointe).
Dernière modification par image95 (Sun 05 October 2025 19:06)
Pages: 1
