#1 Fri 10 October 2025 17:33
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Bibliotheque symboles SVG
Je cherche l'emplacement de la bibliothèque SVG qui sert pour la symbologie SVG de Qgis.
Quelqu'un saurait?
#3 Sat 11 October 2025 09:22
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Bibliotheque symboles SVG
ok merci mais le chemin est tronqué, difficile à lire
#4 Sat 11 October 2025 16:07
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
menu Prérérences > Options > Système : chemins SVG
fournit la liste des répertoires SVG accessibles
perso, j'ai une collection de SVG sous C:/cartographie/symbologie/svg/<Dossiers> que je recopie de PC en PC
et j'utilise Smart SVG Viewer comme viewer SVG - https://sla80.github.io/SmartSvgViewer/
Dernière modification par liege67 (Sat 11 October 2025 16:08)
#5 Sat 11 October 2025 16:24
Mais bien sûr !!
Top, merci pour la ressource :-)
Géoscope
#6 Mon 13 October 2025 11:42
- conejo
- Lieu: Lunel
Je n'arrive pas à visualiser la symbologie dans Lizmap.
En fait, les données sont dans une base postgis. Tout ceci, pour visualiser le projet qgis et symbologies associées dans Lizmap. les symbologies natives SVG du projet Qgis sont visibles dans Lizmap. Mais une nouvelle symbologie SVG perso, n'est pas visible, seulement un point d'interrogation.
Dernière modification par conejo (Mon 13 October 2025 11:43)
#7 Tue 14 October 2025 11:43
- conejo
- Lieu: Lunel
Apparemment, seules les images svg en natif des projets qgis apparaissent dans lizmap, les autres perso, créées, apparaissent avec un point d'interrogation dans lizmap
#8 Tue 14 October 2025 14:46
- chanteclair
- Lieu: Pau
Les SVG sur Lizmap sont ceux disponibles avec Qgis Server, théoriquement identiques à Qgis bureautique.
Il faut donc ajouter les svg sur le client Lizmap dans le dossier natif de Qgis server ou sur un chemin quelconque qui sera identique entre Qgis desktop et Lizmap.
#9 Mon 27 October 2025 14:44
- GlaDal
Si jamais dans windows 11, une appli dans powertoys permet de prévisualiser les svg.
#10 Mon 27 October 2025 17:28
- conejo
- Lieu: Lunel
