#1 Fri 17 October 2025 10:44
conejo
Lieu: Lunel
distance point vers polygones
J'ai une couches de points et une autre de polygones. Lorsque le point se trouve à l'intérieur d'un polygone, je voudrais savoir comment faire pour calculer la distance de ce point vers la limite du polygone. La distance se fera à angle droit avec la limite du polygone. Je suppose que si la polygone à 4 côtés, il y aura 4 mesures de distance à angle droit à partir du point?
Quelqu'un saurait comment faire?
#2 Fri 17 October 2025 19:39
Benoit D
Re: distance point vers polygones
Bonjour, un NeighborFinder fonctionne et vous donne la distance entre votre point et le point le plus proche du périmètre de votre polygone.
Au préalable vous devrez peut-être confirmer que le point est à l'intérieur (PointOnAreaOverlayer ou SpatialRelator) puis utiliser une clef commune pour affecter à un groupe unique le point et son polygone.
#3 Tue 21 October 2025 18:24
conejo
Lieu: Lunel
