#1 Thu 30 October 2025 12:50
GeoMatteo
Formulaires complexes Qfield
Je travaille dans le domaine de l’hydraulique urbaine et j’utilise QGIS et QField. Je crée des formulaires via QGIS, puis j’empaquette mes projets pour le terrain à l’aide du plugin QField Sync.
Récemment, j’ai souhaité tester un formulaire plus avancé intégrant une fonction Python. Tout fonctionne parfaitement sur QGIS et mon ordinateur, mais je ne parviens pas à reproduire le même comportement sur QField.
D’après les informations trouvées sur différents forums, il semblerait que Python ne soit pas pris en charge par QField (du moins jusqu’en 2022).
Pouvez-vous m'indiquer s’il y a eu une mise à jour récente intégrant cette fonctionnalité et s'il s'agit-il d’un simple problème de configuration de ma part, ou bien si cette compatibilité est-elle toujours en développement ?
Merci pour vos retours
Dernière modification par GeoMatteo (Fri 31 October 2025 10:24)
#2 Fri 01 May 2026 04:46
vxTedxv
Re: Formulaires complexes Qfield
Pour les éventuels intéressés, la réponse des développeurs : https://community.qfield.org/t/form-wit … ield/810/4
