Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 30 October 2025 13:34
yANNld
configurer geoserver pour mon site web
Salut Ricola,
Si ton but est d’exposer ton service WFS de GeoServer via ton site hébergé sur AlwaysData, il va falloir passer par un reverse proxy ou un proxy HTTP configuré côté serveur.
Sur AlwaysData, tu ne peux pas modifier directement le proxy système, mais tu peux créer une redirection via Apache ou Nginx.
Par exemple, dans ton fichier .htaccess, tu peux ajouter :
RewriteEngine On
RewriteRule ^geoserver/(.*)$ http://localhost:8080/geoserver/$1 [P,L]
(en adaptant bien sûr selon ton chemin et si AlwaysData te laisse activer le module proxy).
Autre solution : utiliser un proxy externe ou un tunnel (type ngrok ou Cloudflare Tunnel) si ton GeoServer tourne sur une autre machine.
Tu veux que je t’explique comment le faire avec Nginx ? C’est plus propre si tu as la main sur la conf du serveur.
