#1 Fri 07 November 2025 15:46
- qb_gf
QGIS: point GPS et azimut et distance
j'ai 20 points GPS (sur une grille de 20m x 20m, avec 3x4 carreaux), chaque point GPS est un piquet,
à partir duquel je dois placer placer des points avec un azimut et une distance.
Les 20 piquets sont autant de points dé référence à partir desquels ont été pris un azimut et une distance.
J'ai 315 points à placer... J'ai une solution point par point.
Mais est-ce qu'il existe une solution pour automatiser le process ?
Merci beaucoup d'avance !
#2 Fri 07 November 2025 19:52
- Benoit D
Re: QGIS: point GPS et azimut et distance
Si vous avez bien pour vos 315 points : la référence du piquet de base, l’azimuts et la distance alors oui c’est possible ![]()
Par exemple en faisant une jointure avec vos piquets pour créer un point pour chaque entrée à la position du piquet puis avec la calculatrice de champ en modifiant les coordonnées avec la trigonométrie x+distance*cos(azimut) et y+ distance*sin(azimut)
Dernière modification par Benoit D (Fri 07 November 2025 19:53)
