#1 Thu 13 November 2025 07:18
- infobarquee
QGIS: Aucun point affiche fichier TXT ?
bonjour tout le monde
depuis deux jours je n'ai plus de cheveux en voulant créer une couche fichier txt délimité avec la version bratislavia
je suis tous les tutos qui sont simples pourtant, mais aucun point ne s'affiche
tous expliquent la même chose
résultat, la couche est présente, mais pas de points sur ma carte
impossible de créer des étiquettes, infobulle, etc...
le fichier est pourtant le plus basique et créé par une appli smartphone que je créé
latitude longitude date animal sexe nb
latitude;longitude;date;animal;sexe;nb
47.3873368;-2.4601385;mardi 11 11 2025 22:03;Cerf;MALE;1
0;0;mardi 11 11 2025 22:04;Chevreuil;FEMELLE;1
47.3866066666667;-2.50157;mercredi 12 11 2025 12:11;Renard;MALE;2
47.38655;-2.50166166666667;mercredi 12 11 2025 12:11;Blaireau;INDETERMINE;1
47.3864533333333;-2.50183166666667;mercredi 12 11 2025 12:11;Chevreuil;FEMELLE;3
est ce que cela vient de moi avec un oublie ou y a t'il un bug quelque part?
merci pour vos réponses
#2 Thu 13 November 2025 10:04
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Aucun point affiche fichier TXT ?
Est-il possible d'avoir la table ou un échantillon de votre txt?
#3 Thu 13 November 2025 10:19
- FPNO
Pour que vos points apparaissent, quand vous importez votre couche de texte délimité vous devez :
1. dans Format de fichier indiquer que le délimiteur est le point virgule (vous devriez voir dans Echantillon de données votre fichier sous forme de tableau)
2. dans Définition de la géométrie indiquez vos champ X et Y (ici champs latitude longitude), puis dans SCR de la géométrie mettre (si au vue de vos coordonnées vous êtes du côté de Mesquer) choisir EPSG 4326 - WGS 84
Bonne journée
Dernière modification par FPNO (Thu 13 November 2025 10:21)
#4 Thu 13 November 2025 15:33
- infobarquee
le fichier est dans le post
#5 Thu 13 November 2025 15:38
- infobarquee
Bonne journée
c'est bien ce que je fais, justement et aucun point ne s'affiche sur le projet
j'ai bien la table qui s'affiche dans l'importation avec toutes les options, séparateur, xy, wgs84
je fais ajouter et rien sur la carte
je ne peux même pas créer d'étiquette, forme du point, etc...
version qgis bratislavia sous windows
#6 Thu 13 November 2025 17:20
Vous trouverez en PJ La capture d'écran que j'ai pour l'import et qui me permet d'afficher sans problème les données exemples fournies.
J'ai constaté que les coordonnés de la 2ème ligne sont 0, 0 ce qui signifie que l'un des points est situé en Afrique. Le reste des points de l'exemple est un peu au dessus de Guérande sur la façade Atlantique.
J'espère que ces éléments vous donneront la piste pour résoudre votre problème
Thomas
#7 Thu 13 November 2025 19:11
- infobarquee
Thomas
les 0;0 sont dus à la non réception du gps à ce moment là
j'ai bien la même chose lorsque j'utilise le fichier
le problème se situe au niveau de l'affichage sur une carte après avoir cliqué sur ajouté puis fermer
aucun point sur la carte, c'est là mon souci
#8 Thu 13 November 2025 19:34
- infobarquee
je pense avoir trouvé le bug
format unicode, a confirmer
merci pour l'aide
