#1 Wed 26 November 2025 18:17
pascal b
QGIS 3.4 MacOS 12: Qgis2three preview n affiche pas
j'utilise Qgis 2three depuis longtemps jusqu'à Qgis 3.34. Je viens d'installer Qgis 3.40 par MacPorts pour avoir les outils Lidar, de ce côté là ça marche.
Mais Qgis2three 2.8 ne marche pas (2.6 non plus), la preview affiche une page blanche et "preview" à cocher est en gris. Apparemment ça préoccupe du monde et je crois comprendre qu'il y a des solutions à des problèmes similaires ici : https://github.com/minorua/Qgis2threejs/issues/376, et là : https://github.com/minorua/Qgis2threejs … s2threejs. Mais je ne suis pas informaticien et quand je copie les lignes de code proposées dans Terminal voici ce que j'obtiens :
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR/Contents/MacOS/bin/pip3 uninstall PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
-bash: /Applications/MacPorts/QGIS3-LTR/Contents/MacOS/bin/pip3: No such file or directory
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR/Contents/MacOS/bin/pip3 install PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
ou
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR/Contents/MacOS/bin/pip3 install PyQt5 PYQTWebEngine
Il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que ma procédure est incomplète ?
Pascal
#2 Wed 26 November 2025 18:59
pascal b
Re: QGIS 3.4 MacOS 12: Qgis2three preview n affiche pas
Suite du message précédent. Pour info j'ai aussi fait ça :
pip3 install pyqt5
Collecting pyqt5
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages … x86_64.whl (7.0MB)
    100% |████████████████████████████████| 7.0MB 4.2MB/s
Collecting PyQt5-Qt5>=5.15.2 (from pyqt5)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages … x86_64.whl (39.7MB)
    100% |████████████████████████████████| 39.7MB 255kB/s
Collecting PyQt5-sip<13,>=12.8 (from pyqt5)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages … _intel.whl (145kB)
    100% |████████████████████████████████| 153kB 17.0MB/s
Installing collected packages: PyQt5-Qt5, PyQt5-sip, pyqt5
Successfully installed PyQt5-Qt5-5.15.18 PyQt5-sip-12.9.1 pyqt5-5.15.6
You are using pip version 18.1, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
puis ça :
bash pip3 install PyQt5
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin/pip3: ligne 4: import: commande introuvable
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin/pip3: ligne 5: import: commande introuvable
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin/pip3: pip3: ligne 10: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin/pip3: pip3: ligne 10: `    sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw?|\.exe)?$', '', sys.argv[0])'
#3 Thu 27 November 2025 10:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Je sais que j'avais déjà eu recours à ces instructions par le passé pour faire fonctionner cette extension sous macOS.
C'est bien le chemin vers votre application? Écrit tel quel? J'ignore comment MacPorts organise les applications installés par son biais.
Et autre chose, les instructions évoquent QGIS-LTR.app (pour entrer dans le contenu du package installé) et je ne vois pas l'extension dans votre code.
#4 Thu 27 November 2025 14:42
pascal b
Bonjour et merci,
le chemin est bon, MacPorts range QGIS3-LTR dans un dossier MacPorts dans Applications. J'avais aussi testé en mettant QGIS3-LTR directement dans Applications.
J'ai refait tous les essais en ajoutant .app en variant les chemins et les codes, sans succès :
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3 uninstall PyQt5
-bash: /Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3: No such file or directory
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3 install PyQt5 PYQTWebEngine
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3 uninstall PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3 install PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
/Applications/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3 uninstall PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
-bash: /Applications/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3: No such file or directory
/Applications/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3  install PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
/Applications/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/bin/pip3 install PyQt5 PYQTWebEngine
#5 Thu 27 November 2025 15:00
pascal b
Je commence à penser que je n'ai pas pip3, mais curieusement il ne s'installe pas :
bash sudo apt install python3-pip
bash: sudo: No such file or directory
python -m pip3 install --upgrade pip
/opt/local/bin/python: No module named pip3
pip3 --version
pip 18.1 from /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/pip (python 3.6)
#6 Thu 27 November 2025 18:55
pascal b
Ça va mieux mais c'est pas encore ça.
J'ai mis à jour Java (utilité ?) et Python.
J'ai mis à jour pip3 :
-m ensurepip --upgrade
La machine l'ayant installé où elle veut, j'ai rentré son chemin dans PATH :
echo 'export PATH=/Users/monnom/Library/Python/3.13/bin
Puis je l'ai utilisé en début des instructions données ici :https://github.com/minorua/Qgis2threejs/issues/376. Ce qui donne :
/Users/monnom/Library/Python/3.13/bin/pip3 uninstall PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
et
/Users/monnom/Library/Python/3.13/bin/pip3 install PyQt5 PyQtWebEngine PyQtWebEngine-Qt5==5.15.15 PyQtWebEngine==5.15.7
Quand j'ouvre Qgis2three le bouton "preview (webengine)" est maintenant cliquable. Une barre bleu de progression laisse penser que le DEM se construit, pareil brièvement pour la couche de polygone… et puis plus rien. Pas d'affichage.
