#1 Tue 02 December 2025 13:02
pyjoubert
Lieu: Lyon
QGIS 3.34: Plugin de gestion forestiere
Nous venons de télécharger le plugin de gestion forestière édité par Marc Grosjean.
L' plugin ne s'installe pas et généré une erreur à l'installation
TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'types.GenericAlias' and 'types.GenericAlias'
  File "C:\PROGRA~1/QGIS3/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 423, in _startPlugin
    plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
  File "C:\Users/SITPYJO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\dryade/python/plugins\gestion_forestiere\__init__.py", line 35, in classFactory
    from .gestion_forestiere import CoordClick
  File "C:\PROGRA~1/QGIS3/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 892, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "C:\Users/SITPYJO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\dryade/python/plugins\gestion_forestiere\gestion_forestiere.py", line 99, in
    from .utils import (
  File "C:\Users/SITPYJO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\dryade/python/plugins\gestion_forestiere\utils.py", line 326, in
    def extraire_section_numero(id_val: str, code_pays: str) -> tuple[str, str] | tuple[None, None]:
Avez-vous déjà été confonter  à ce problème ?
Merci et bonne journée, PYJ
#2 Tue 02 December 2025 13:34
ondeos
Re: QGIS 3.34: Plugin de gestion forestiere
erreur car c'est du python 3.10 et qgis-ltr utilise du 3.9 . il faut modifier utils.py
donc ajouter en haut du fichier( si ce n'est pas le cas)  from typing import Tuple, Optional
et remplacer :  def extraire_section_numero(id_val: str, code_pays: str) -> tuple[str, str] | tuple[None, None]:
Par   : def extraire_section_numero(id_val: str, code_pays: str) -> Tuple[Optional[str], Optional[str]]:
#3 Tue 02 December 2025 13:57
pyjoubert
Lieu: Lyon
En effet ca va plus loin
PYJ
