#1 Wed 03 December 2025 14:24
Narinelgo
QGIS: Regroupement lineaires avec condition de longueur
J'aimerais savoir si l'on peut regrouper des lignes en fonction de leur longueur.
Par exemple : que les tronçons de moins de 5m soient regroupés avec le tronçon le plus grand qui se trouve en continuité.
Merci par avance.
#2 Thu 04 December 2025 15:23
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Regroupement lineaires avec condition de longueur
Dans QGIS 3.44, il y a un algorithme "small segments" qui identifient les segments d'une longueur inférieure à un seuil. Mais autant il y a un outil pour supprimer ces mini segments, autant je n'en vois pas, en natif, pour les fusionner à un autre. Ça serait intéressant comme demande de fonctionnalités. Regardez du côté des extensions, peut-être?
#3 Thu 04 December 2025 15:56
Julien81
Lieu: Coufouleux
Un petit modeleur avec une entrée couche vectorielle de lignes, une extraction par expression avec formule sur critère de longueur, la fusion de la sortie avec les entités non extraites pour reconstituer la couche fusionnee.. Quelque chose dans le genre devrait être faisable pour pouvoir traiter en lot ou autre ensuite.
Dernière modification par Julien81 (Thu 04 December 2025 15:57)
#4 Mon 08 December 2025 10:56
Narinelgo
Ce serait super...
Je vais essayer le modeleur... Jamais utilisé encore.
Sinon, il me faudra FME j'imagine...
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par Narinelgo (Mon 08 December 2025 10:56)
#5 Mon 08 December 2025 14:59
GlaDal
Pour ce que vous souhaitez faire, le modeleur de Qgis suffit amplement. Testez de faire votre modèle et si vous bloquez, partagez le. on vous aidera.
#6 Mon 08 December 2025 17:02
Narinelgo
J'ai tenté ce matin mais je ne vois pas trop comment faire... Les options ne sont pas énormes quand on choisit les éléments du modèle et les résultats étaient nuls.
(J'ai travaillé avec FME pour un projet assez complexe, voilà quelques mois, et ça m'a pourtant semblé plus simple ;-)
Merci pour la proposition d'aide !
Je reviendrai sans doute vous demander...
#7 Tue 09 December 2025 12:01
GlaDal
Et heureusement pour FME, c'est un logiciel payant uniquement dédié à cette tâche...  Le comparer au modeleur de Qgis serait injuste.
Un article d'oslandia sur le sujet :https://oslandia.com/2025/10/30/qgis-comme-etl/
Dernière modification par GlaDal (Tue 09 December 2025 12:02)
#8 Wed 10 December 2025 09:28
Narinelgo
Oui c'est bien vrai... Je ne compare pas vraiment mais je manque de connaissances sur le modeleur et il va falloir que je m'y mette !
#9 Wed 10 December 2025 11:58
GlaDal
A noter que chaque année, il y a des ateliers de qualité proposés sur ce sujet lors des journées Qgis frnacophones organisées par l'OSGEO. Je recommande vivement. C'est une bonne entrée en matière et simplifie grandement la mise en route et l'utilisation du modeleur. Cette année c'est à Brest.
#10 Wed 10 December 2025 16:05
Narinelgo
re bonjour,
J'ai réussi l'extraction des tronçons de moins de 5 mètres et ceux égal ou plus long que 5 mètres.
En revanche, la fusion ne semble pas être l'outil adapté. Ou bien je n'ai pas pris le bon... ?
Merci d'avance pour vos idées.
#11 Wed 17 December 2025 08:34
Narinelgo
J'ai réussi à séparer dans deux couches : les tronçons supérieur ou égal à 5 mètres et de moins de 5 mètres.
Pour la suite, je patauge... hmm
Je cherche à fusionner chaque tronçon de moins de 5 mètres à un tronçon qui jouxte et qui est supérieur ou égal à 5 mètres.
Comme le plus souvent, ce petit tronçon est entouré d'un plus long à chacune de ses extrémités, j'aimerais que la jonction se fasse avec le plus long des deux.
Dans l'image jointe j'aimerais regrouper les deux petits tronçons rouges à chacun des tronçons noirs :
celui de 4,18 à celui de 11,55
celui de 0,79 à celui de 6,58
Votre aide sera la bienvenue dans le déroulé supposé des algorithmes, je n'ai pas trouvé de solution à ce jour. smile
Dernière modification par Narinelgo (Wed 17 December 2025 13:32)
