Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.34.5: probl export fichier .laz IGN vers un raster - Sujet suivant
#1 Thu 04 December 2025 17:41
- PascalW
J'utilise QGis 3.34.5 et depuis quelques jours, lorsque je veux exporter un fichier LidarHD de l'IGN (.copc.laz) vers un raster (en utilisant la triangulation) pour obtenir une dalle MNT, j'ai un retour:
Warning 1: Can't open E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT\0887-6754m\0_0.tif. Skipping it
voici la copie du journal:
[img]Version de QGIS : 3.44.5-Solothurn
Révision du code : 5c593399236
Version de Qt : 5.15.13
Version de Python : 3.12.12
Version de GDAL : 3.12.0
Version de GEOS : 3.13.1-CAPI-1.19.2
Version de Proj : Rel. 9.7.0, September 1st, 2025
Version de PDAL : 2.9.0 (git-version: 42b180)
Algorithme commencé à: 2025-12-04T17:25:19
Démarrage de l'algorithme 'Exporter vers un raster (en utilisant la triangulation)'…
Paramètres en entrée:
{ 'FILTER_EXPRESSION' : 'Classification = 2 ', 'FILTER_EXTENT' : None, 'INPUT' : 'copc://E:/Mes Documents/QGIS/dalles LIDAR/LHD_FXX_0887_6754_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz', 'ORIGIN_X' : None, 'ORIGIN_Y' : None, 'OUTPUT' : 'E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif', 'RESOLUTION' : 0.05, 'TILE_SIZE' : 1000 }
commande wrench :C:/PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./pdal_wrench.exe to_raster_tin "--input=E:/Mes Documents/QGIS/dalles LIDAR/LHD_FXX_0887_6754_PTS_LAMB93_IGN69.copc.laz" "--output=E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif" --resolution=0.05 --tile-size=1000 "--filter=Classification == 2" --threads=8
0....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100 - done.
Processus terminé avec succès.
Exécution terminée en 133.57 secondes (2 minutes 14 secondes)
Résultats :
OUTPUT: E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• E:/Mes Documents/QGIS/dalles MNT/0887-6754m.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.
J'ai désinstallé QGis dernière version, réinstallé ancienne version stable -> même résultat
J'ai également créé un nouveau profil utilisateur mais toujours le même problème
J'ai également désinstallé la dernière mise à jour de Windows -> même résultat
J'ai regardé sur les différents forums, mais n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème.
Merci d'avance pour votre (ou vos) solutions.
Dernière modification par PascalW (Sat 06 December 2025 11:08)
#2 Fri 05 December 2025 09:23
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: QGIS 3.34.5: probl export fichier .laz IGN vers un raster
Cela ne résout pas votre problème QGIS, mais sachez que les MNT LIDAR HD sont déjà produits par l'IGN :
https://cartes.gouv.fr/telechargement/IGNF_MNT-LIDAR-HD
#3 Fri 05 December 2025 14:17
- PascalW
Merci, je le savais mais la résolution n'est pas assez précise.
#4 Sat 06 December 2025 18:47
- PascalW
J'ai installé QGis sur un autre PC qui tourne sous Windows 10, téléchargé les dalles sur le site de l'IGN et j'ai essayé d'exporter le nuage de points en raster -> même résultat négatif alors qu'il n'y a aucune liaison entre les 2 PC.
J'ai pris une autre version de QGis avec le même résultat...
N'y aurait-il pas un bug sur l'algorithme "exporter vers un raster (en utilisant la triangulation)"???
Dernière modification par PascalW (Sat 06 December 2025 18:51)
#5 Sun 07 December 2025 11:06
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Vous confondez résolution et précision ...
Vous essayez de calculer un MNT avec une résolution de 5 cm, soit une dalle kilométrique de 20 000 x 20 000 pixels en flottant ... cela commence à faire beaucoup.
Que se passe-t-il si vous essayer avec une résolution plus grande, par exemple 1m ou 50 cm ?
#6 Sun 07 December 2025 11:43
- PascalW
quelque soit la résolution, le problème reste.
Après avoir regardé les questions similaires sur le forum, je m'aperçois qu'aucune solution n'est proposée pour le moment.
Après moult essais, voici le journal des messages liés à ce problème:
il y a plusieurs onglets: général, messages, avertissements Python et WMS
voici celui concernant python:
2025-12-07T10:37:26 WARNING warning:C:\Users/pwiss/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ign_espace_collaboratif\core\requests\__init__.py:89: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.2.1) or chardet (5.2.0) doesn't match a supported version!
warnings.warn("urllib3 ({}) or chardet ({}) doesn't match a supported "
traceback: File "C:\PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./python\pyplugin_installer\installer.py", line 351, in showPluginManagerWhenReady
iface.pluginManagerInterface().showPluginManager(tabIndex)
File "<string>", line 1, in <module>
File "C:\PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 509, in startPlugin
if not _startPlugin(packageName):
File "C:\PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 478, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:\Users/pwiss/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ign_espace_collaboratif\__init__.py", line 35, in classFactory
from .RipartModule import RipartPlugin
File "C:\PROGRA~1/QGIS34~1.5/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 1100, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1360, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1331, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 935, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 999, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 488, in _call_with_frames_removed
File "C:\Users/pwiss/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ign_espace_collaboratif\RipartModule.py", line 34, in <module>
from .core.WfsPost import WfsPost
File "C:\Users/pwiss/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ign_espace_collaboratif\core\WfsPost.py", line 5, in <module>
from .RipartServiceRequest import RipartServiceRequest
File "C:\Users/pwiss/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ign_espace_collaboratif\core\RipartServiceRequest.py", line 11, in <module>
from . import requests
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1415, in _handle_fromlist
File "C:\Users/pwiss/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ign_espace_collaboratif\core\requests\__init__.py", line 89, in <module>
je peux fournir les autres si ça peut aider à faire avancer le schmilblick.
Merci d'avance.
#7 Fri 27 February 2026 16:08
- Robin Pasquet
Bonjour, je m'essaie à une réponse.
Dans mon cas, j'ai téléchargé une dalle LIDAR quelconque au format XXXX.copc.laz de 1kmx1km avec 22 850 124 points.
Sur QGIS 3.40.13 et EPSG:2154, j'ai d'abord essayer la fonction Conversion de nuage de points → Exporter en raster directement depuis le LAZ original et j'ai effectivement une erreur *Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.* à la fin de l’exécution, même avec une "Resolution of density raster" = 10 .
Pour pallier au problème, je suis passer par une autre méthode (utiliser la sortie de l'étape précédente comme entrée de l'étape suivante) :
1- [OPTIONNEL SI ON VEUT UN MNE PLUTOT QU'UN MNT] Filtrer la couche pour n'extraire que les points "SOL" avec Extraction de nuage de points → Filtre et l'expression "Classification" = 'Sol' (interrogation au clic de la couche LAZ pour connaître le champ et la valeur de filtre)
2- "Eclaircir" le nuage de points avec Gestion de nuage de points → Thin (by sampling radius) avec une valeur inférieure mais proche de la résolution finale sur raster de sortie, i.e. maille en sortie 0,25m prendre valeur 0,1m.
3- Exporter en raster avec Conversion de nuage de points → Exporter en raster avec Attribut = Z (valeur en Z) et "Resolution of he density raster "= résolution finale du raster (ici 0,25m)
4- [OPTIONNEL] Combler les trous (NoData) avec GDAL → Analyse raster → Remplir les NoData en renseignant la bande portant la valeur de Z (normalement la 1), le nombre de pixel utilisés pour créer la valeur (autour du trou) et le nombre d'itérations (cas des grands trous pour corriger pas à pas).
J'ai pu obtenir un raster MNT au format Geotiff que j'ai pu ensuite exporter.
A retenir pour la valeur d' "éclaircissement", la fixer plus petite que la résolution finale permet de limiter le nombre de trous.
Merci de répondre si la solution s'est révélée concluante, pour que la communauté soit au courant.
Pages: 1
