Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Edition d'entité multi-parties comme dans un Groupe DAO - Sujet suivant
#1 Fri 05 December 2025 16:57
- fabcad
- Lieu: Acigné
Je travaille beaucoup dans l'édition géométrique des entités et il y a un manque dans l'édition des entités multi-parties.
En effet, à part modifier les sommets et faire un remodelage, c'est peu comme possibilités.
Il serait bien d'avoir un système qui permettrait de rentrer dans l'entité multi-parties et de choisir quelle géométrie est à modifier.
Comme dans un "Groupe" AutoCAD (et clones) ou bien comme sur LibreOffice Draw.
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
Dernière modification par fabcad (Fri 05 December 2025 16:59)
#2 Mon 08 December 2025 14:56
- GlaDal
Re: QGIS: Edition d'entité multi-parties comme dans un Groupe DAO
Vous pouvez toujours faire votre proposition sur le github de Qgis et si vous connaissez une structure pouvant financer cette solution, n'hésitez pas à le mentionner dans votre ticket.
#3 Mon 08 December 2025 18:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai peut-être pas compris (mon dernier usage d'AutoCAD a plus de vingt ans), mais dans une entité multi-parties, vous pouvez modifier chaque partie, non? A quel genre de "modification isolée" pensez-vous?
#4 Tue 09 December 2025 17:44
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci à vous,
Je joins un PDF de 3 pages pour la question :
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Tue 09 December 2025 17:44)
#5 Tue 09 December 2025 19:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
re,
P.2: Si vous voulez modifier une partie de l'entité multi-parties, il faudra le lui indiquer, et donc bien identifier l'index de cette partie, et la fonction geometry_n devrait faire le job. Non?
P.3: Idem. Mais si vous cherchez des outils graphiques, non, ceux qui existent sont pour l'entité entière.
Sinon, il y a des extensions qui permettent en deux clics de séparer une partie de son entité mère; puis vous y appliquez les modifs voulues puis refusionnez.
Autrement, il faudra faire/financer une requête de fonctionnalités dans QGIS.
Pages: 1
