#1 Thu 11 December 2025 08:26
- leacoq
QGIS: Merge vector layer dans le model designer ?
Je suis à la recherche d'un moyen de joindre 2 couches vecteurs (de même géométrie, précédemment créées) dans le model designer. Or, cela semble impossible dans le model designer.
Plus précisement, je souhaiterais rassembler 2 couches vecteurs via l'outil "Merge vector layer". C'est possible en "mode manuel" (comprendre dans QGIS sans passer par le model designer), mais il est impossible de sélectionner plusieurs "algorithm output" (mes 2 couches vecteurs de même géométrie issu d'un précédent traitement) pour l'outil "Merge vector layer" dans le model designer.
Comment faire ? Auriez-vous des pistes ou ai-je atteint une limitation de QGIS ?
Merci pour vos réponses !
#2 Thu 11 December 2025 09:25
- GlaDal
Re: QGIS: Merge vector layer dans le model designer ?
Bonjour, vous souhaitez 'fusionner des couche' dans le modeleur ce qui est possible (cf image en pj).
Dans 'couche en entrée', cliquez sur les 3 petits points en bout de ligne et cochez les couches que vous souhaitez fusionner (il s'agit de couches issues de résultats d'algo précédent la fusion).
Dernière modification par GlaDal (Thu 11 December 2025 09:28)
