#1 Wed 17 December 2025 11:11
NoviceCarto
QGIS/Atlas: Afficher la somme des surfaces d une carte dans un atlas
Voici quelques jours que je cherche mais je ne maitrise vraiment pas les formules dans QGIS et les atlas.
Je cherche a afficher dans une étiquette (ou un tableau) la somme des surfaces ayant la valeur "Zone_Industrielle" dans le champ 'CODE'  visible pour la carte spécifique de l'atlas.
J'ai isoler les  polygones pour l'atlas via cette formule, je pensais pouvoir repartir de çà. sad
CASE
   WHEN within( $geometry , @atlas_geometry ) = 1 AND "CODE" = 'Zone_Industrielle' THEN  intersects( $geometry , @atlas_geometry )
ELSE NULL
END
Pour vous donner le plus d'information:
      -> L'atlas est créer a partir du couche "COMMANDE" regroupant les zones études
      -> Une couche "SITE", constituer des différentes surfaces et type composant une zone (une zone industrielle par exemple)
=> Je recherche a savoir via une formule qu'elle est la SOMMES des surfaces de TYPE 'Zone_Industrielle' comprise dans la COMMANDE sélectionner dans l'atlas.
Je pense qu'il faut utiliser les éléments : $geometry , @atlas_geometry , sum
J'espère avoir été clair et que cela restera simple pour vous.
Merci beaucoup d'avance à tout le monde de votre aide, Bonne journée
#2 Thu 18 December 2025 13:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/Atlas: Afficher la somme des surfaces d une carte dans un atlas
Votre piste n'est pas si mal, oui, il vous faut ces éléments mais il faut les intégrer dans les fonctions d'agrégats. Je pense que pour ce que vous voulez faire, vous pouvez vous inspirer des exemples de la doc: https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … label-item
Bon courage, et bonnes trouvailles.
#3 Mon 29 December 2025 15:01
NoviceCarto
SANTANNA a écrit:
Super merci j'adore, j'ai appris pleins de chose avec ton lien. Merci.
Pour aider:
aggregate(
    layer:=’TOPOSURF’,
    aggregate:='sum',
    expression:=area($geometry),
    filter:=intersects($geometry, geometry(@parent)) AND "TYPE" = 'Zone_indsutrielle'
