#1 Thu 08 January 2026 12:07
jpjp74
QGIS: Champ format type temps au sens de la duree
Je cherche à créer un champ au format temps, au sens de la durée. Pas un format de type horaire (8h30 le matin ou 18h45 le soir) mais bien 0h30 ou 0h05 au sens temps / durée de déplacement.
J'ai créé un champ de type "Date et heure" (je n'ai pas trouvé d'autre possibilité)
Puis, à l'aide du formulaire d'attributs,
> j'ai décoché "Calendrier" dans le format d'affichage
> j'ai coché "écraser le format du champ" et choisi "temps" dans la liste déroulante. J'ai donc un format HH:mm:ss
Par défaut, lorsque je sélectionne la cellule, l'heure en cours s'affiche. Donc je suppose que j'ai une donnée horaire, donc pas ce que je recherche.
Comment configurer un champ afin de rentrer des données de temps en format heures, mais pas en format texte car je souhaite ensuite les additionner (si cela est possible) avec l'outil "statistiques" comme on peut le faire avec des données de longueur ou d'aire par exemple.
En espérant avoir été clair dans mes explications.
Merci d'avance de votre aide.
Win 11 et QGIS 3.44.9
#2 Mon 19 January 2026 16:21
jpjp74
Re: QGIS: Champ format type temps au sens de la duree
Je me permets de remonter ce post.
Je ne sais pas si mon message est limpide ou incompréhensible, ou est-ce que ce type de format n'est pas possible avec QGIS ?
Merci d'avance, bonne journée
#3 Thu 26 March 2026 01:43
vxTedxv
Pour le format "temps" qui n'est pas une date ou le résultat d'un calcul entre deux dates, je ne sais pas si c'est possible.
Solution de contournement pour pouvoir faire des calculs de temps ensuite : enregistrer un champ numérique correspondant à la plus petite unité de temps souhaitée (exemple minutes) puis effectuer des calculs sur cette unité.
Exemple : si dans le champ est enregistrée la valeur 150, ça correspond à 150 minutes puis on fait effectuer un calcul au niveau des étiquettes par exemple (ou autre champ) en convertissant cette valeur par multiple de 60 : 150/60=2,5. On garde la partie entière avec floor() qui nous donne le nombre d'heures. Les minutes restantes correspondent à la valeur de départ moins la valeur du floor(), qu'on multiplie par 60. On fait une concaténation pour rendre ça lisible (ex : 2h30min). La formule finale ressemblerait alors à :
concat(floor("duréeTotaleEnMinutes"/60),'h',to_int((("duréeTotaleEnMinutes"/60)-floor("duréeTotaleEnMinutes"/60))*60),'min')
Les additions de durées seraient faites sur les valeurs brutes des champs puis en appliquant la même conversion expliquée ci-dessus pour afficher un résultat du calcul.
#4 Thu 26 March 2026 09:06
jpjp74
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais tester cela. Pas tout de suite, étant pris dans d'autres contraintes, et vous tiens au courant.
Bonne journée
#5 Thu 26 March 2026 11:19
Benoit D
Tout dépend de la base sous jacente de vos données, au-delà de la solution de contournement proposée, il serait préférable d'utiliser un type de champ appelé "interval" ou "temps" qui est fait pour cela en PostGreSQL ou ORACLE.
Ce type n'est pas disponible dans les ShapeFile par exemple.
#6 Tue 21 April 2026 08:51
jpjp74
Merci pour vos retours.
La solution de vxTedxv ne correspond pas vraiment (en tout cas je n'arrive pas à la faire fonctionner) :
J'ai créé un premier champ de type "entier", alimenté en minutes
Puis un second champ de type entier alimenté par la formule ... floor ... mais le résultat ne renvoie rien. Par contre, avec un champ de type texte, la formule donne le bon résultat, mais évidement, je ne peux pas additionner ces durées.
Benoit D, je ne travaille pas en PostGreSQL ou ORACLE, mais avec des couches en gpkg. Si je comprends bien, ce type de champ n'est pas possible avec ce type de couche ?
Bonne journée
#7 Wed 22 April 2026 00:31
Benoit D
Les bases Geopackage sont basées sur le format SQLite.
Il n’existe pas de data type Interval.
On peut stocker en texte des intervalles comme « 145 minutes » qui peut être directement interprété par les fonctions date/time mais cela risque de ne pas fonctionner avec le module statistique. Dans ce cas je pense que seule la proposition de vxTedxv pourrait répondre au besoin.
Plus d’explications sur votre objectif pourrait nous aider à vous aider smile
#8 Wed 22 April 2026 01:49
vxTedxv
Testé sur un étiquetage à partir d'un champ texte et d'un champ double : il sera bien évidemment possible d'effectuer des calculs sur les champs de la table, indépendamment du résultat que montre l'étiquette. Pour l'exemple, la valeur des champs est proportionnelle à la longueur de chaque segment.
#9 Wed 22 April 2026 10:21
Benoit D
Dans ce cas j'ai plus élégant (il me semble) que la proposition précédente :
format( '%1h%2mn', "temps"//60 , to_int("temps"%60) )
#10 Wed 22 April 2026 14:41
jpjp74
Merci pour votre aide.
La formule marche parfaitement.
Plus d'explications :
J'ai une couche de polylignes (exactement comme le png de VxTedxv) Je cherche
> A afficher les durées de parcours via des étiquttes, vous m'avez donné la solution.
> A additionner deux (ou plus valeurs) de parcours afin d'avoir le résultat en xxhmm. Je souhaite faire cela "rapidement", sans remplir un champ de la couche et je n'ai pas besoin de les afficher sur une carte. Pour cela, je pensais pouvoir utiliser l'outil "panneau statistiques" qui permet d'afficher la somme des entités sélectionnées. Je l'utilise pour additionner les longueurs des polylignes.
J'ai bien pensé à additionner les durées en minutes, puis à les convertir mentalement, mais cela risque d'être une source d'erreur (surtout si on fait ça toute la journée). 145 minutes > 2X60 min = 2h00 +25 min >> 2h25.
Je ne connais pas le type de champ double, qui, si je comprends bien, est un nombre ? Est-ce qu'on peut additionner ces valeurs ? Et si oui, comment fait-on pour créer un champ de ce type ?
Dernière modification par jpjp74 (Wed 22 April 2026 14:47)
#11 Wed 22 April 2026 22:25
vxTedxv
merci @Benoit D, c'est en effet tellement mieux ! smile
@jpjp74 Le format "double" correspond effectivement à des nombres : pour en savoir plus
Les statistiques sur un champ texte ne pourront pas faire de somme contrairement à champ de nombre. Dans mon exemple, la somme retournera la somme des trois valeurs de ma table (quelle que soit l'unité). Je devrai alors convertir cette somme avec le modèle de formule de conversion donné plus tôt, dans un objet texte dans une mise en page par exemple.
Piste à explorer : vous pourriez utiliser l'outil de création de modèle de traitement pour avoir votre propre traitement dans la boite d'outils de traitement, qui se chargera d'effectuer la somme + la conversion à partir des entités sélectionnées par exemple.
#12 Sun 26 April 2026 09:23
jpjp74
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais creuser la piste de l'outil de création de modèle de traitement, mais je crains que cela ne corresponde pas tout à fait à mon besoin de conversion "au coup par coup".
Par contre, les deux expressions proposées renvoient 0h5 pour 5 minutes, 1h0 pour 60 minutes ou 1h5 pour 65 minutes. J'ai essayé de modifier la partie "format( '%1h%2mn'", mais je ne trouve pas la solution.
Bonne journée
#13 Mon 27 April 2026 04:34
vxTedxv
ça devrait faire l'affaire :
format( '%1h%2mn', "tps_nb"//60 , lpad(to_int("tps_nb"%60),2,0) )
Le modèle de traitement aurait vocation à avoir sous le coude (dans la boite à outils de traitements) un genre de script qui appliquerait la somme et la formaterait chaque fois que nécessaire.
#14 Mon 27 April 2026 08:32
jpjp74
Génial. Merci beaucoup.
Je suis toujours ébahi par les gens qui savent construire ces formules.
Bonne journée
