#1 Sat 10 January 2026 10:46
- PascalW
QGIS 3.40.4: Traitement par lots - Ombrage sur MNT
J'utilise QGis 3.40.4 et j'ai beaucoup de fichiers LIDAR MNT de l'IGN sous le format "LHD_FXX_0881_6770_MNT_O_0M50_LAMB93_IGN69.tif" Ã traiter avec l'algorithme "ombrage".
Je désirerais donc utiliser le traitement par lot, mais je ne sais pas remplir la dernière colonne "ombrage" pour que ce fichier de sortie reprenne les chiffres du fichier IGN au format suivant, par exemple "0881-6770".
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement, PW
#2 Sat 10 January 2026 18:20
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.40.4: Traitement par lots - Ombrage sur MNT
Il vous faut cliquer sur la ligne "remplissage auto" et sélectionner "Calculer par expression" et y utiliser une expression de ce type
substr( layer_property(@INPUT ,'name'), 9, 9)
#3 Sun 11 January 2026 10:42
- PascalW
Bonjour et merci pour l'expression fournie qui fonctionne à ceci près que j'ai oublié de mentionner le format du fichier: .tif
Comment puis je le rajouter à la suite de l'expression?
PW
