#1 Mon 12 January 2026 11:45
- Julien34
- Lieu: Lille
QGIS: Zoomer sur une couche en fonction d une demande
Je dispose d'une couche de toutes les communes de France, avec une colonne des noms des communes. Je souhaiterais savoir comment demander à qgis de zoomer sur, par exemple, Paris. Y a t-il moyen de faire ça simplement sans y passer la journée ?
Merci d'avance !
#2 Mon 12 January 2026 13:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Zoomer sur une couche en fonction d une demande
Par défaut, vous pouvez utiliser le localisateur: vous activez Nominatim dans les options de préférences puis, dans la zone de texte en bas à gauche de QGIS vous saisissez
> Paris
et validez une entrée. Ça zoomera sur le lieu. Même pas besoin de votre couche de données à ce stade.
Mais de manière générale, et si vous voulez naviguer dans vos données, c'est aussi possible avec le localisateur, et ses autres modes de recherche. Mais il faudra penser à indiquer le champ requêté comme champ d'affichage.
#3 Mon 12 January 2026 15:16
- Julien34
- Lieu: Lille
OK Merci bien, ça marche bien. Bonne après-midi.
#4 Mon 12 January 2026 19:46
- fabriceg
Si vous avez une couche contenant les noms des communes vous pouvez l'interroger directement en suivant le même principe qu'avec le géocodeur Nomatim.
Il faut d'abord mettre en surbrillance la couche dans l'arbre des couches puis écrire "f Paris" dans le champ de recherche. Ou directement écrire "af Paris" ce qui revient à chercher dans toutes les couches du projet.
#5 Tue 13 January 2026 09:28
- Julien34
- Lieu: Lille
OK Merci bien pour vos réponses.
Bonne journée.
