#1 Thu 22 January 2026 18:10
- zebulon
QGIS: Soucis avec Grass, notamment les projections Warp
J'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé mon sujet, mais je m'y prend peut-être mal.
Je suis sur mac 15.7.2, intel core. QGIS 3.44.7-Solothurn
Depuis plusieurs versions de QGIS, des fonctionnalités ne fonctionnent plus, notamment la reprojection de rasters (pour faire tourner Visibility analysis et faire des analyses de paysage).
donc, quand je lance warp, la reproj de mon DEM de terrain ne se fait pas. j'obtiens cette réponse :
Input parameters:
{ 'CREATION_OPTIONS' : None, 'DATA_TYPE' : 0, 'EXTRA' : '', 'INPUT' : "/Users/imac27ext/Documents/QGIS/QGIS-202532-ENGIE Green-MONTJAY-SORBIERS (05)/202532-Données d'entrées/DEM MS.tif", 'MULTITHREADING' : False, 'NODATA' : None, 'OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT', 'RESAMPLING' : 0, 'SOURCE_CRS' : None, 'TARGET_CRS' : QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:9794'), 'TARGET_EXTENT' : None, 'TARGET_EXTENT_CRS' : None, 'TARGET_RESOLUTION' : None }
Commande GDAL :
gdalwarp -overwrite -t_srs EPSG:9794 -r near -of GTiff "/Users/imac27ext/Documents/QGIS/QGIS-202532-ENGIE Green-MONTJAY-SORBIERS (05)/202532-Données d'entrées/DEM MS.tif" /private/var/folders/2z/v9qhjk1d38l48f7z1p8jqb400000gn/T/processing_EYlEfP/354bd378920a4bfd85b660df4eec856a/OUTPUT.tif
Sortie de commande GDAL :
ERROR 1: PROJ: proj_create_from_database: Cannot find proj.db
ERROR 1: Invalid SRS for -t_srs
Usage: gdalwarp [--help] [--long-usage] [--help-general]
[--quiet] [-overwrite] [-of ]
[-co =]... [-s_srs ] [-t_srs ]
[[-srcalpha]|[-nosrcalpha]]
[-dstalpha] [-tr |square] [-ts ]
[-te ] [-te_srs ]
[-r near|bilinear|cubic|cubicspline|lanczos|average|rms|mode|min|max|med|q1|q3|sum]
[-ot Byte|Int8|[u]Int{16|32|64}|CInt{16|32}|[C]Float{32|64}]
Advanced options:
[-wo =]... [-multi] [-s_coord_epoch ]
[-t_coord_epoch ] [-ct ]
[[-tps]|[-rpc]|[-geoloc]]
[-order ] [-refine_gcps []]
[-to =]... [-et ]
[-wm ] [-srcnodata "[ ]..."]
[-dstnodata "[ ]..."] [-tap]
[-wt Byte|Int8|[u]Int{16|32|64}|CInt{16|32}|[C]Float{32|64}]
[-cutline |] [-cutline_srs ]
[-cwhere ]
[[-cl ]|[-csql ]]
[-cblend ] [-crop_to_cutline] [-nomd]
[-cvmd ] [-setci] [-oo =]...
[-doo =]... [-ovr |AUTO|AUTO-|NONE]
[[-vshift]|[-novshiftgrid]]
[-if ]... [-srcband ]... [-dstband ]...
Le processus a renvoyé le code erreur 1
Execution completed in 0.49 seconds
Résultats :
OUTPUT: /private/var/folders/2z/v9qhjk1d38l48f7z1p8jqb400000gn/T/processing_EYlEfP/354bd378920a4bfd85b660df4eec856a/OUTPUT.tif
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• /private/var/folders/2z/v9qhjk1d38l48f7z1p8jqb400000gn/T/processing_EYlEfP/354bd378920a4bfd85b660df4eec856a/OUTPUT.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.
dans les messages : 2026-01-22T11:45:11 CRITICAL Problem with GRASS installation: GRASS was not found or is not correctly installed
J'ai l'impression que c'est ce truc qui ne va pas : OUTPUT: /private/var/folders/2z/v9qhjk1d38l48f7z1p8jqb400000gn/T/processing_EYlEfP/354bd378920a4bfd85b660df4eec856a/OUTPUT.tif
Si l'un d'entre vous a une idée, je serais preneur. Cordialement,
#2 Thu 22 January 2026 19:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Soucis avec Grass, notamment les projections Warp
Vos dem ont-ils un CRS?
