Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Etiquettes courbes de niveau - placement et transparence - Sujet suivant
#1 Wed 28 January 2026 11:04
- Lazaare
alors j'ai l'impression qu'il y a une omerta autour de ce sujet parce c'est visible partout mais je ne trouve aucune info ni tuto --' La mafia de l'IGN peut-être ?
Sur QGIS 3.40, je souhaiterais faire afficher les étiquettes de courbes de niveau comme sur les cartes PLAN IGN.
Plus précisément, je souhaiterais avoir les étiquettes orientées vers le sommet de la pente (comme sur les plan IGN) ainsi que les labels masquent le vecteur de la courbe derrière mais pas le fond de plan (comme sur les plans IGN).
Auriez-vous une solution efficace ?
PS : j'ai déjà essayé les solutions type :
- tracer un vecteur dans le sens de la pente et forcer l'orientation en fonction de celui-ci : l'enfer dans les régions montagneuses avec plusieurs pics
- Convertir les étiquettes en objets vecteur et découper les courbes avec le masque des ces étiquettes : l'enfer quand on souhaite des étiquettes dynamiques
Merci beaucoup d'avance ![]()
#2 Wed 28 January 2026 12:55
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Etiquettes courbes de niveau - placement et transparence
Et en regardant dans les archives du forum, s'il y a 2 ou 3 discussions ?
https://georezo.net/forum/search.php
courbe* AND niveau*
Par exemple, ceci, de novembre 2025 :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 60#p375260
#3 Thu 29 January 2026 18:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Plus précisément, je souhaiterais (...) que les labels masquent le vecteur de la courbe derrière mais pas le fond de plan (comme sur les plans IGN).
Ca s'obtient en jouant dans les propriétés des couches concernées, avec les masques de symbologie et d'étiquette. Désolé, la doc n'est pas très explicite sur le genre de rendu que cela donne, mais bon...
#4 Thu 26 March 2026 01:06
- vxTedxv
1. Etiqueter la couche de lignes hypsométriques avec l'attribut d'altitude
2. Dans les paramètres de style des étiquettes de la couche : activer le masque (4e sous-onglet). Pour un texte de taille 10 points, choisir un masque de 4 points par exemple.
3. Dans les paramètres de style du masque de la couche (onglet vertical sous celui des étiquettes dans le panneau de style), cocher la couche de lignes dans la partie des couches de masque et plus bas cocher la couche des étiquettes dans la partie de la source du masque -> cf. capture d'écran
Dernière modification par vxTedxv (Thu 26 March 2026 01:07)
Pages: 1
