#1 Wed 04 February 2026 10:41
Nass.G
[Arcgis Pro] Reprojeter une GDB
Je manipule des GDB qui proviennent d’entreprises externes.
Parfois, ces données sont projetése en WGS84 mais nos spécifications internes nous demandent de manipuler des données en ETRS89.
Je souhaiterais savoir comment dans Arcgis Pro peut-on passer d’une GDB en WGS84 à ETRS89 ?
Attention, facteurs à prendre en compte : la tectonique des plaques et le lien temporel, dans QGIS elle se résume avec l’option supplémentaire :
-s_srs EPSG:9990 -s_coord_epoch 2021 -t_srs EPSG:9067
s_srs EPSG:9990 : le système source des coordonnées est EPSG:9990 = ITRF2020 (référence terrestre internationale 2020, géodésique mondial).
s_coord_epoch 2021 : les coordonnées source sont valides à l’époque 2021.0 (important pour appliquer la vitesse des plaques et autres corrections temporelles). Ce paramètre fait partie des options avancées d’ogr2ogr/GDAL pour gérer les époques de coordonnées.
t_srs EPSG:9067 : le système cible est EPSG:9067 = ETRF2000 (réalisation ETRF2000 de l’ETRS89 pour l’Europe).
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Bruno (Wed 04 February 2026 10:55)
#2 Fri 06 February 2026 08:18
unintereste
Re: [Arcgis Pro] Reprojeter une GDB
Nass.G a écrit:
Dans ArcGIS Pro, la reprojection d’une GDB de WGS84 vers ETRS89 se fait via l’outil Project (ou Project Dataset) en choisissant explicitement le système cible ETRS89 (par ex. EPSG:9067).
En revanche, ArcGIS Pro ne gère pas encore aussi finement que GDAL/QGIS les notions d’époque des coordonnées et de vitesses de plaques (s_coord_epoch). Si ces paramètres sont critiques pour votre usage, un prétraitement via GDAL/QGIS avec les options d’époque, puis l’import dans ArcGIS Pro, reste la solution la plus fiable.
Dernière modification par Bruno (Sun 08 February 2026 21:30)
#3 Tue 10 February 2026 10:43
Nass.G
Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse ! Je vais faire ça ou voir avec FME.
