Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 February 2026 16:52
AURELIE ADIA
QGIS: tableau attributaire
Bonjour à tous
J'ai un problème de compréhension sur QGIS
Sur une couche, dans son tableau attributaire il y a affiché sur son haut 254 entités, mais 150 filtrés. Hors il n'y a aucun filtrage. et dans ma colonne de gauche quand j affiche le nombre d'entité, il y a bien 150 unités mais seulement dans les catégories différentes de ma couche
Je ne sais pas si j arrive bien à m'expliquer je vous ai donc mis 2 pièces jointes.
Pouvez vous m'éclairer?
Je vous remercie de votre retour, Aurélie
#2 Wed 04 February 2026 17:00
AURELIE ADIA
Re: QGIS: tableau attributaire
j ai oublié de mettre la 2ème pièce jointe.
La voici
Et j ai oublié également de vous dire que cette couche est due a une action (j ai fusionné)
Dernière modification par AURELIE ADIA (Wed 04 February 2026 17:09)
#3 Thu 05 February 2026 08:12
arobert01
Lieu: Genève
Vous êtes vous assurée que la couche ne contient aucun filtre ? Clic droit sur la couche > filtre
Peut-être serait-ce une première piste
Cordialement, Aurélien
#4 Fri 06 February 2026 12:49
AURELIE ADIA
Non Non je n'ai aucun filtre
#5 Fri 06 February 2026 14:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Elle n'est toujours pas là.
Vous pouvez en dire plus sur comment vous avez procédé?
Et pour donner des pistes de réflexion, test: Quel est le format de fichier? Si vous chargez la couche dans un nouveau projet (ou une deuxième fois dans votre projet), vous avez les mêmes infos? Si vous "enregistrez sous..." cette couche, que se passe-t-il? quel résultat?
#6 Tue 17 February 2026 08:40
AURELIE ADIA
Désolée, j était en congés. Je prend note de votre retour et regarde tout cela des que je suis sur QGIS.
Merci de vos retour
Aurélie
#7 Tue 17 February 2026 13:34
ondeos
bonjour il y a un filtre  c'est même marqué en haut de la table --> 254 entités filtrés 150.
Dans le tableau attributaire : Clique sur la petite flèche à côté de l’icône entonnoir
Sélectionne : Afficher toutes les entités
