#1 Tue 10 February 2026 16:40
- Philippe
QGIS/Aide: Blocage total PC cause par QGIS 3.40/3.44
Bonjour, le lancement de QGIS bloque systématiquement tout le système de mon PC depuis peu (au lancement ou en cours d'ouverture à différents stades de chargement).
Il m'est impossible d'ouvrir QGIS ou un projet, et je suis contraint d'éteindre manuellement la machine pour la relancer (le PC ne répond plus du tout).
Le problème est le même avec les versions 3.40 et 3.44 de QGIS, après désinstallation/installation, réparation... Un conseil ou une orientation ?
Il faut vraiment que je règle ce souci rapidement.
A savoir : par ailleurs, mon PC fonctionne parfaitement et pas de mise à jour récente de Windows.
Je vous remercie.
#2 Tue 10 February 2026 18:25
- Benoit D
Re: QGIS/Aide: Blocage total PC cause par QGIS 3.40/3.44
Avez-vous regardé les conseils de cette discussion ?
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=368054
#3 Thu 12 February 2026 10:22
- Philippe
Bonjour Benoit D, merci de votre réponse, c'est gentil. Malheureusement, les solutions proposées ne règlent pas le souci. Preneur d'une autre piste...
Encore merci et bonne journée.
#4 Thu 12 February 2026 10:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous pouvez préciser lesquelles de ces pistes vous avez testées, comment, et si ça a modifié le problème ? Et lorsque QGIS bloque l'ordi, vous avez un message au moins qui apparaît?
#5 Sat 14 February 2026 12:16
- Philippe
Bonjour Santanna, j'ai testé les solutions proposées (fichier utilisateur, extensions...), sans résultat (aucune évolution). Lorsque QGIS bloque l'ordinateur (à différents niveaux selon le cas : démarrage Python ou chargement des extensions ou plus tard ; QGIS s'ouvre parfois même pendant quelques secondes*), il bloque tout, vraiment tout : l'écran se fige totalement, aucune action n'est possible, pas de possibilité de fermer l'application via le gestionnaire de tâches. Je suis contraint d'éteindre la machine de manière forcée.
Peut-être une info de plus : lorsque je démarre le PC et que j'ouvre immédiatement QGIS, avant même que toutes les applications s'ouvrent automatiquement au démarrage, j'ai accès à QGIS pendant une quinzaine de secondes avant le blocage. A noter que j'ai désactivé les applications non indispensables au démarrage sans que cela change la situation.
Bon week-end.
*Dans ce cas, ce message s'affiche : "Extension MetaSearch : cette extension a été désactivée, car elle a précédemment planté QGIS : activer l'extension ou ignorer".
Dernière modification par Philippe (Sat 14 February 2026 12:34)
#6 Fri 20 February 2026 16:08
- S_y_l_v_1
Je ne sais pas si cela répondra, mais de mon côté j'avais un blocage au moment de la "Mise à jour des dossiers des projets récents".
En me déconnectant des réseaux et en relançant, cela a fonctionné. J'ai ensuite supprimé la liste des projets récents dans le menu.
#7 Fri 27 February 2026 09:35
- Philippe
Bonjour et merci S_y_l_v_1. Le problème s'est réglé hier matin, juste après une (nouvelle) mise à jour de Windows 11. Pendant près d'un mois, je n'ai pas pu utiliser QGIS.
Merci de votre aide à tous.
Bonne journée.
