Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 18 February 2026 20:59
AntoineGF07
QGIS: probl conversion en pouce export DXF
Je travaille sur QGIS 3.40 et Autocad 2026.
Je fais face à un problème depuis quelques jours sur l'export DXF sur QGIS ; lorsque les fichiers exportés en DXF sont utilisés sur Autocad 2D, une conversion automatique se fait en pouce, et ce même si j'ai paramétré avec DWGUNITS et INSUNITS mon fichier (6=mètre).dwg pour recevoir les DXF en mètre. Mes fichiers sont en EPSG2154 Lambert 93.
En résumé, Autocad force la conversion je ne sais pourquoi...
MAIS je pense que le problème vient de QGIS, car mes anciens DXF exportés (il y a une semaine), lorsque je les glisses dans Autocad, ils arrivent en mètre, comme toujours.
Donc c'est peut être mon projet QGIS, mais même en prenant les anciens projets qui fonctionnaient très bien, lorsque j'exporte une couche en DXF, une fois sur autocad elle se convertie en pouce...
Je ne sais plus quoi faire, mais je pense que QGIS écrit sans unité mes DXF depuis peu, ce qui force Autocad a faire une conversion.
Si quelqu'un a une solution, cela fait déjà plus de 6h que je cherche des solutions/contourner le problème afin de travailler sur mon projet.
#2 Thu 19 February 2026 09:02
olivier.eckmann
Re: QGIS: probl conversion en pouce export DXF
Regarde du côté des variables INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET
Tu peux aussi ouvrir le DXF, le convertir en DWG, puis l'attacher en XREF dans ton projet DWG, puis le lier. Cela permet en principe de s'affranchir des problèmes d'unités.
