#1 Thu 02 April 2026 10:02
pierre0547
attribut doublon séparé par une virgule
Je souhaiterai pour un projet FME acquérir le ou les pôles attribués au futur bâtiment. Suite à quelques transformers dont une aggrégation, j'arrive à :
batiment 1 | POLE A
batiment 2 | POLE A, POLE A
batiment 3 | POLE A, POLE B, POLE A
batiment 4 | POLE B, POLE B, POLE B, POLE A
Ce que je souhaiterai avoir :
batiment 1 | POLE A
batiment 2 | POLE A
batiment 4 | POLE B, POLE A
L'objectif est d'enlever les doublons, soit avoir POLE A soit POLE B ou POLE A, POLE B. Ne jamais avoir plusieurs fois POLE A ou B dans ma cellule.
Est-ce que vous avez déjà eu à faire cette manipulation et quels sont les transformers a utiliser dans FME ?
En vous remerciant,
Pierre SOULET
#2 Thu 02 April 2026 13:13
pierre0547
Re: attribut doublon séparé par une virgule
Je souhaiterai pour un projet FME acquérir le ou les pôles attribués au futur polygone. Suite à quelques transformers dont une aggrégation, j'arrive à :
batiment 1 | POLE A
batiment 1 | POLE A
batiment 2 | POLE A
En vous remerciant,
Pierre
#3 Thu 02 April 2026 19:52
Sylvain M.
Je ne pratique pas FME, mais en SQL, ça peut se faire avec ces fonctions :
STRING_TO_ARRAY(votre_champ, ', ') : Convertit la chaîne en un tableau de valeurs, en utilisant ", " comme séparateur.
UNNEST(...) : Décompose le tableau en lignes individuelles.
DISTINCT TRIM(valeur) : Supprime les doublons et nettoie les espaces éventuels autour de chaque valeur.
STRING_AGG(..., ', ') : Recompose le tableau en une chaîne, en utilisant ", " comme séparateur.
Vous pouvez tester cette requête sur votre table :
SELECT
    nom_champ AS original,
    STRING_AGG(DISTINCT TRIM(valeur), ', ')
    FROM UNNEST(STRING_TO_ARRAY(nom_champ, ', ')) AS valeur
    AS nouveau_champ
FROM la_table;
Sylvain M.
#4 Thu 02 April 2026 23:36
Benoit D
Dans votre aggregator au lieu de concaténer les valeurs des PÔLES dans un attribut vous les ajoutez à une liste (option « generate list » et vous choisissez votre attribut Pôle). Puis vous utilisez ListDuplicateRemover. Vous pouvez ajouter un ListSorter pour les trier et que le pôle A soit toujours en premier.
Enfin si vous souhaitez la liste concaténée dans un attribut utilisez ListConcatenator.
Dernière modification par Benoit D (Thu 02 April 2026 23:39)
#5 Sun 05 April 2026 11:20
conejo
Lieu: Lunel
Vous pouvez aussi créer une ligne pour chaque occurrence comme par exemple
Cela donnera
batiment 3 | POLE A
batiment 3 | POLE B
batiment 3 | POLE A
Un duplicatefilter donnera
batiment 3 | POLE A
batiment 3 | POLE B
Ensuite avec l'aggregator vous aurez
