#1 Sat 04 April 2026 11:00
touvenant
QGIS: Conversion en couche permante fait disparaitre la geometrie
j'ai téléchargé une dalle de MNT Lidar depuis https://cartes.gouv.fr/telechargement/IGNF_MNT-LIDAR-HD
J'importe les courbes de niveau de cette dalle avec Raster→Extraction→Courbe de niveau, ce qui crée une couche temporaire.
Sur cette couche, tout fonctionne correctement, je peux modifier les propriétés d'affichage et les données attributaires, etc.
Mais lorsque je veux transformer cette couche temporaire en couche permanente, l'affichage des courbes disparaît dans la couche temporaire (mais la table d'attributs existe toujours, et modifiable) et n'apparaît pas dans la nouvelle couche (qui contient bien la table d'attributs).
J'ai essayé plusieurs réglage de distance de courbes de niveaux, dans plusieurs systèmes de coordonnées, j'ai essayé également Exporter->Sauvegarder les entités sous, tout ça provoque le même comportement.
Lorsque je sélectionne les entités de la couche et que j'essaye Editer->Coller les entités comme->Nouvelle couche vecteur, dans la boîte de dialogue "Selectionner les éléments à ajouter", la description de la couche affiche "NoGeometry" (Rien d'étonnant donc, qu'à l'ouverture cette couche n'affiche pas de géométrie).
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
#2 Wed 22 April 2026 10:31
Benoit D
Re: QGIS: Conversion en couche permante fait disparaitre la geometrie
J'ai reproduis votre déroulé en QGis 3.40 :
- téléchargement de la tuile LHD_FXX_0753_6766_MNT_O_0M50_LAMB93_IGN69.tif
- ajout du raster à un projet
- utilisation de GDAL / Extraction raster / Courbes de niveaux en laissant les paramètres par défaut
- de la couche en mémoire, clic droit "Convertir en couche permanente", choix du format Geopackage en laissant toutes les options de base
La couche est bien convertie en couche permanente dans le Geopackage, la couche en mémoire est retirée du projet.
Je ne reproduis donc pas le comportement que vous indiquez.
