#1 Tue 07 April 2026 09:10
julienvuinteroc
QGIS: projet cartographie climatique QGIS et Python
Bonjour à la communauté georezo,
J'ai 29 ans. Dans mon entreprise, je travaille sur un projet de cartographie climatique basé sur l'IA et la cartographie. L'objectif est de réaliser des prévisions climatiques selon chaque scénario issu du GIEC pour le Languedoc-Roussillon. En se basant sur un papier de recherche de l'INRAE, j'ai déjà fait une première brique en faisant des cartes et des graphiques montrant l'évolution historique des indicateurs climatiques (gel, sécheresse, chaleur) et le futur.
J'ai besoin de votre aide pour une tâche ou j'ai passé quelques jours sans trouver de solution.
Les mentions des 5 cartes sélectionnées sont surlignées à la page 1 de ce fichier.
A partir de ces cartes, je souhaite m'intéresser aux réseaux d’eau en Languedoc-Roussillon. Il faudrait extraire les données des cartes en Excel (ou autre format adapté et simple). L’idée est d’obtenir les données brutes à partir du document PDF à disposition sans avoir accès aux données sources (indiquées dans les sources) afin de compiler les différentes données. Mon entreprise n'a pas eu de retour de la part des producteurs de données sur la possibilité d'accéder à leurs données sources.  J'aimerais produire d'autres graphiques à partir du fichier final.
Par exemple, je souhaite avoir les valeurs pour telle commune sur sa surface irriguée. Dans le fichier csv ou autre format, j'aimerais obtenir le format suivant:
-    Commune
-    Code INSEE
-    Titre graphique – champ légende (plusieurs colonnes par carte)
L'idéal est d'avoir rassemblé tous les champs de toutes les légendes des 5 cartes dans un même fichier Excel ou autre format.
J'ai fait 2 approches:
Première approche:
J'ai utilisé le logiciel QGIS dans un premier temps pour géoréferençer les cartes, de les passer en mode couleur PCT (une bande unique) et de les polygoniser accompagnées de leur légende et leur texte explicatif. Il était très compliqué de distinguer les couleurs entre celles figurant sur la carte et celles de la légende en utilisant le langage Python.
Seconde approche:
Quant à la seconde approche, l'utilisation du logiciel QGIS était destiné au géoréferencement les cartes. Contrairement à la première approche, je ne polygonise pas les cartes. Je souhaite retrouver le code RGB de chaque couleur des champs de chaque légende. Le bémol de cette approche est qu'un changement léger sur l'une des codes hexadécimaux ou RGB impacte le rendu du fichier final  en utilisant le langage Python. La comparaison entre les couleurs des cartes et des légendes serait donc difficile à réaliser.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît pour voir si c'est "réellement" possible de faire cette tâche ? Quelles solutions envisagez-vous pour y parvenir ?
Voici mon adresse mail pour me contacter: julienvu@texte-a-enlever.interoc.fr
Passer d'un fichier PDF en extrayant les cartes et confronter les couleurs des cartes sur celles de la légende est l'objectif.
Ce serait top d'avoir votre retour d'ici le début de la semaine prochaine.
Bonne journée,
Merci de votre aide,
Julien
Dernière modification par julienvuinteroc (Wed 08 April 2026 16:26)
#2 Wed 08 April 2026 00:49
Benoit D
Re: QGIS: projet cartographie climatique QGIS et Python
Bonjour, votre fichier n’est pas accessible pour tous.
Votre fichier est-il un scan ou bien un PDF généré par une application ?
Je postez le fichier source sur un serveur Web accessible sans compte Microsoft365.
Si je me permets de résumer d’une autre manière vous avez une image et vous souhaitez en extraire des données ?
Le principe du forum est que votre question puisse servir à d’autres donc l’invitation de converser par e-mail n’est pas vraiment dans cet esprit. De même évitez de poser la même question dans 2 sections différentes…
Dernière modification par Benoit D (Wed 08 April 2026 00:51)
#3 Wed 08 April 2026 09:56
julienvuinteroc
Bonjour Benoit,
Je vais joindre le document dans ma réponse. Je n'arrive pas à inclure la pièce jointe qui soit enregistrée dans ma réponse. Cela ne fonctionne pas. J'ai tenté cela à plusieurs reprises. C'est assez urgent de recevoir de l'aide. Je ne peux pas trop tarder.
Le fichier est aussi confidentiel.
Je vous rejoins totalement que converser par e-mail n'est pas dans l'esprit de GeoRezo.
Quelle est votre adresse mail pour que vous puissiez voir le fichier PDF ?
Pour clarifier mon message, j'aimerais partir d'un fichier PDF contenant plusieurs cartes. J'ai sélectionné plusieurs cartes surlignées à la page 1.
J'ai essayé de faire plusieurs captures d'écran sur ces cartes.
Bonne journée,
