#1 Fri 10 April 2026 11:01
felixdm
QGIS: Dessiner du linestring
Je dispose d'un vue postgreSQL composée d'un geometry en linestring.
Dans QGIS, quand je dessine ou modifie une entité ligne, j'ai un retour d'erreur postgis:
Erreur PostGIS lors de l'ajout d'entité : ERREUR:  Geometry type (MultiLineString) does not match column type (LineString)
Je comprend donc que QGIS dessine des MultiLineString.
J'ai modifier mon trigger Instead of Insert pour faire une convertion avec ST_LineMerge, mais sans succès.
J'ai mis un breackpoint sur ce trigger, mais l'erreur de commit apparait dans QGIS avant meme de rentrer dans la fonction postgreSQL
Il semblerait que ce soit QGIS qui bloque.
Je suis en version 3.34
Merci pour votre aide, Belle journée à tous
#2 Fri 10 April 2026 11:53
felixdm
Re: QGIS: Dessiner du linestring
Oupps , désolé
J'ai trouvé mon erreur. un mauvais copié/collé d'une entité en multi part
