#1 Fri 10 April 2026 20:28
- SoAlexcy
QGIS: Jointure propre des extremites des entites
J'ai un souci avec les jointures entre différentes entités polylignes.
Lorsque la polyligne correspond à une même entité, les jointures de cette entité au niveau des angles se passent bien (style de jointure oblique).
Mais pour ce qui est des jointures entre deux entités différentes (dans mon exemple une couleur rouge et l'autre orange), la jointure n'est pas propre et les traits ne se connectent pas en mode style de jointure oblique, comme si le traits ne se connectaient pas puisque deux entités différentes.
Il y a-t-il un moyen d'avoir des jointures propres lorsque deux entités sont différentes ?
merci beaucoup
#2 Fri 10 April 2026 22:26
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS: Jointure propre des extremites des entites
bonjour
dans symbologie (sur ligne) allez voir du côté des Entités fusionnées
jean marc
Dernière modification par liege67 (Fri 10 April 2026 22:27)
#3 Sat 11 April 2026 00:52
- vxTedxv
Hélas, je ne pense pas que cela soit possible.
Sauf incompréhension, la fusion au niveau des entités dans le panneau du style de couche va appliquer une sorte de fusion de calque (superposition avec des jeux de transparence) mais ne modifiera pas les extrémités des lignes, qui ne se joindront pas comme espéré.
L'alternative peu conventionnelle et non recommandée serait de transformer l'épaisseur de ligne en polygone (tampon étroit) pour pouvoir ajuster les jonctions manuellement (en activant l'accrochage des points de la couche polygone pour que la correspondance d'une entité à l'autre soit parfaite).
Si l'aspect esthétique est vraiment important, appliquez cette méthode sur une copie de la couche de ligne, comme ça vous pourrez continuer de bénéficier des données de cette dernière pour d'éventuelles requêtes tout en la masquant.
Bien sûr, en fonction de la quantité de lignes, cela peut s'avérer vite décourageant...
#4 Mon 13 April 2026 13:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y aurait moyen d'attacher une image de ce que vous décrivez ? Je visualise pas bien. Boutons Modifier --> Choisir un fichier --> Envoyer.
