#1 Mon 13 April 2026 11:49
AlexisSIG
QGIS 3.40.7: Utilisation avancee Display Name
J'ai une couche table pour laquelle j'utilise l'expression "Date" || ' - ' || "Nom_Etude" en tant que Dsiplay Name pour l'affichage QField.
Cependant je souhaiterai pouvoir intégrer un paramètre de tri par ordre décroissant de date.
Je m'explique :
Dans QField, lorsque l'on regarde l'ensemble des entités déjà renseignées d'une couche, on a une liste de valeur. Cette valeur est gérer par le Display Name. Cependant, le tri de l'affichage se fait selon un paramètre que je ne comprend pas. Je souhaiterai pouvoir trier cet affichage par date décroissante ; la date la plus récente doit être en première.
#2 Tue 14 April 2026 01:15
vxTedxv
Re: QGIS 3.40.7: Utilisation avancee Display Name
La vue formulaire de la figure 12.74 devrait vous aider à obtenir ce que vous voulez : https://docs.qgis.org/3.44/fr/docs/user … -form-view
(le menu déroulant en-tête de la 1ère colonne sert à choisir quel champ afficher, y compris avec une expression telle que celle que vous avez conçue)
#3 Tue 14 April 2026 18:58
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans la version 3.44, il est possible de trier les éléments de la vue formulaire selon le "display name" ou tout autre attribut/expression.
#4 Wed 15 April 2026 14:33
AlexisSIG
Merci à tous les deux pour vos réponses. Je vais regarder la vue formulaire et le changement de version.
#5 Thu 16 April 2026 09:09
AlexisSIG
La version 3.40.7 le permettait également de trier selon le Display Name ou tout autre expression. Mais cela se passe dans la vue formulaire sur QGIS.
Je veux que cela se répercute dans QField mais ce n'est pas le cas
#6 Thu 16 April 2026 13:10
vxTedxv
Pourtant ça devrait...
#7 Thu 16 April 2026 14:16
AlexisSIG
C'est que je n'ai pas de moyen de sauvegarder le filtre que je rentre dans ma table d'attribut vue formulaire. C'est simplement une vue, mais dès que je ferme et ré-ouvre ma table attributaire, le filtre a disparu, donc je ne vois pas comment cela peut se sauvegarder sur QField
#8 Thu 16 April 2026 17:42
SANTANNA
Lieu: Angers
re,
En fait la fonction de tri à laquelle je voulais faire référence est plutôt dans la 4.0
#9 Thu 16 April 2026 22:37
vxTedxv
Je pense que ça répondra mieux au problème : https://opengisch.github.io/mkdocs_test … xpression/
#10 Fri 17 April 2026 08:25
AlexisSIG
Oui c'est exactement ce que j'utilise pour mon cas justement. Mais je ne trouve pas comment l'on peut trier la liste des features. Display sur QGIS ne permet pas dans les versions 3.x de trier les données, et il n'y a pas non plus cette option sur QField de ce que je vois
#11 Fri 17 April 2026 09:55
AlexisSIG
SANTANNA a écrit:
re,
Je vais donc devoir attendre d'avant une LTR en 4.0 avant de pouvoir essayer quelque chose j'en ai bien peur
#12 Fri 17 April 2026 12:06
p.jeremie
Lieu: Valence
Une piste par ici : https://github.com/opengisch/QField/pull/4192
(trouvé sur https://gis.stackexchange.com/questions … ical-order )
En résumé : mise à jour de QField pour tenir compte du tri sur un attribut ou sur une expression (tri paramétré dans la table attributaire via clic droit) ou par défaut le tri se fait sur le display name.
A tester !
#13 Tue 28 April 2026 08:29
AlexisSIG
Re,
Il semblerait que ça ait finalement bien fonctionner de renseigner une Expression de tri dans ma table attributaire pour mon affichage QField !
Merci pour vos retours !
