#1 Thu 23 April 2026 15:27
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
QGIS 3.40/Mise en Page: Cadre HTML
Je me retourne vers vous car je n'arrive pas à faire ce que je veux
J'ai une mise en page qui contient un objet "Cadre HTML".
Il est censé dessiné un tableau avec des textes fixes et des valeurs d'attribut de ma feature.
J'ai ensuite une couche "arbreepars" dans un géopackage, qui a entre autre un attribut "codeclassement" (texte) et un attribut "dateplantation" (date).
Mes textes fixes s"affichent bien comme je veux, mais pas les valeurs d'attribut
Pouvez-vous me dire et m'expliquer ce qu'il ne vas pas ?
Voici un extrait de mon code HTML
[%<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<table class="tableauAttributaire">
<tbody>
<tr>
<td class="celluleEntete" colspan="2">
Identité
</td>
Dates
</td>
</tr>
<tr>
<td class="celluleLibelle">Code classement</td>
<td class="celluleValeur" "codeclassement">
</td>
<td class="celluleLibelle">Date de plantation</td>
<td class="celluleValeur">
format_date(
attribute(get_feature(
'arbreepars',
'dateplantation'
'dd/MM/yyyy',
'fr'
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>%]En pièce jointe le PDF obtenu (décevant non ?)
Merci de votre aide et bonne journée, PYJ
#2 Fri 24 April 2026 13:14
- vxTedxv
Re: QGIS 3.40/Mise en Page: Cadre HTML
1. revérifiez vos parenthèses dans l'expression
2. enlevez les balises html avant et après celles du tableau
3. les balisses [%...%] doivent être autour des expressions QGis, pas autour de l'intégralité du code HTML
#3 Fri 24 April 2026 23:28
- Benoit D
Avez-vous bien généré un Atlas ? (Menu Atlas / Paramètres de l'Atlas case Générer un Atlas cochée)
Ensuite, plutôt que toute la formule un simple "dateplantation" avec les double guillemets devrait suffire.
Ce qui donne :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<tbody>
<tr>
Identité
</td>
Dates
</td>
</tr>
<tr>
</td>
[%format_date("date_implantation",'dd/MM/yyyy','fr')%]
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>Enfin pensez à activer l'Aperçu de l'atlas pour voir les valeurs réelles. [CTRL+ALT+/] ou bouton dédié.
Dernière modification par Benoit D (Fri 24 April 2026 23:30)
#4 Tue 28 April 2026 14:30
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Je ne comprends pas !
J'ai vérifié que la case "Générer un Atlas" était bien cochée
J'ai repris entièrement votre code
Rien y fait, la partie carte est correcte,
Maintenant j'ai bien la date de plantation écrite, mais pas la donnée codeclassement qui est une entier
Je fais mon tracé en utilisant le processing avec "native:atlaslayouttopdf" et les arguments suivants
{'LAYOUT': 'Consultation arbre', 'COVERAGE_LAYER': 'C:/Temp/Eric/Forestiere.gpkg|layername=arbreepars', 'FILTER_EXPRESSION': '"fid" in (3534)', 'SORTBY_EXPRESSION': '', 'SORTBY_REVERSE': False, 'LAYERS': None, 'DPI': 300, 'FORCE_VECTOR': True, 'FORCE_RASTER': False, 'GEOREFERENCE': False, 'INCLUDE_METADATA': True, 'DISABLE_TILED': False, 'SIMPLIFY': True, 'TEXT_FORMAT': 0, 'IMAGE_COMPRESSION': 0, 'OUTPUT': 'C:/Temp/bidule.pdf'}Ci joint le tracé résultat
PYJ
Dernière modification par pyjoubert (Tue 28 April 2026 14:49)
#5 Tue 28 April 2026 15:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il manquerait pas une balise fermante de la "class", avant le texte codeClassement? soit
<td class="celluleValeur">"codeclassement">
#6 Tue 28 April 2026 16:28
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Ca marche,
Il fallait mettre
<td class="celluleValeur"> [%"codeclassement"%] </td>
Merci encore
PYJ
#7 Mon 11 May 2026 10:25
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Un peu plus difficile pour moi
Les valeurs sont bien écrites dans mes cellules, mais pour certaines ce sont des codes et non les libelles/
En fait, je stocke des code mais la correspondance code/libelle se trouve dans des tables
Exemple, la table l_essence contient 2 colonnes (fid pour le code et valeur pur le texte en Français)
Dans mon tableau HTML, c'est le fid qui apparait et je voudrais écrire sa valeur en utilisant cette table
Que dois-je mettre dans l'expression à la place de
<td class="celluleValeur"> [%"essence"%] </td>
PYJ
Dernière modification par pyjoubert (Mon 11 May 2026 10:26)
#8 Mon 11 May 2026 15:55
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Normalement, La solution devrait ressembler à ça :
<td class="celluleValeur"> [% attributes(get_feature( 'l_essence','fid',"essence"))['valeur'] %] </td>
Dernière modification par Al3+ (Mon 11 May 2026 15:56)
#9 Fri 22 May 2026 09:01
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Ca fonctionne
