#1 Wed 29 April 2026 13:35
Bill81
WebODM - problème export EPSG personnalisé
Merci pour ce forum très intéressant.
Je débute sur webODM et je rencontre de difficultés.
J'espère que l'un d'entrevous aura une solution.
Je rencontre actuellement un problème lors de l’export d’un nuage de points avec un EPSG personnalisé dans WebODM.
Lorsque j’essaie d’exporter le nuage de points avec un EPSG personnalisé, WebODM me retourne l’erreur suivante :
[WinError 2] Le fichier spécifié est introuvable
Quelques précisions importantes :
L’erreur apparaît uniquement lors de l’export du nuage de points
-Je n’ai aucun problème pour exporter un GeoTIFF avec le même EPSG personnalisé
-J’ai testé plusieurs EPSG personnalisés différents, et l’erreur se produit à chaque fois
-Avec un EPSG standard, l’export fonctionne correctement
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
Y a-t-il une limitation connue ou une configuration spécifique nécessaire pour l’export des nuages de points avec des EPSG personnalisés ?
Merci d’avance pour votre aide,
