#1 Mon 04 May 2026 15:16
OliPle
QGIS: Impossible de creer une nouvelle projection personnalisee
Sur mon poste pro, dans QGIS, il m'est impossible de créer une nouvelle projection personnalisée ou d'en supprimer une existante.
En suivant la procédure habituelle :
Préférences > Projections personnalisées
Bouton + pour nommer et définir une nouvelle projection
Vérification des paramètres : Valider>OK.
Lancement de la création: OK. QGIS ferme brutalement.
Même problème si je supprime une projection existante : arrêt brutal après le OK.
À la réouverture, aucune modification de la liste des projections.
Je ne suis pas administrateur de ma machine.
Quelqu'un a une idée ?
Au passage : quelqu'un sait-il où sont stockées physiquement les définitions des projections personnalisées et si on peut les récupérer d'une machine à une autre, par exemple ?
#2 Hier 21:46
arnaudp
Re: QGIS: Impossible de creer une nouvelle projection personnalisee
Je viens de regarder, a priori les projections personnalisées sont dans le fichier QGIS.db de votre profil (Settings > User Profiles > Open Active Profile Folder).
C'est une base SQLlite (Vous pouvez la consulter avec https://sqlitebrowser.org qui est open source).
Est-ce que si vous créez un nouveau profil vous avez toujours le même problème ?
Avez-vous un message d'erreur ?
Bonne fin de journée.
Arnaud
