#1 Wed 03 June 2026 09:53
- Jo_seph
Rendu Lidar pour hauteur d arbres, de canopee
[img][/img]Bonjour,
j'ai trouvé cette image sur le site de IGN et j'aimerais pouvoir répliquer cet effet pour pouvoir visualiser la hauteur des arbres.
J'imagine que le Z est calculé à partir de la classe Sol du fichier Lidar mais je ne sais pas comment procéder.
Savez vous également que logiciel est utilisé (QGIS, ArcGis, Cloud Compare...)?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
https://www.ign.fr/lidar-hd-foret
Dernière modification par Jo_seph (Wed 03 June 2026 09:55)
#2 Wed 03 June 2026 15:44
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: Rendu Lidar pour hauteur d arbres, de canopee
Sur votre capture d'écran, le modèle 3D est colorisé en fonction du Modèle Numérique de Hauteur (MNH), qui est la différence entre le Modèle Numérique de Terrain (MNT = Sol) et le Modèle Numérique de Surface (MNS).
J'ai par exemple trouvé cette page qui l'explique :
https://cartes.gouv.fr/aide/fr/partenai … -lidar-hd/
Pour ce qui est du logiciel utilisé, tous ceux que vous listez peuvent faire ce type de rendu, et il y en a d'autres, libres ou propriétaires (MicMac ou Metashape, par exemple).
Sylvain M.
#3 Wed 03 June 2026 21:05
Si vous travaillez dans le domaine de la forêt et des arbres, il existe également cette solution dédiée, dont je ne maîtrise pas le temps d'apprentissage:
https://computree.onf.fr
#4 Thu 04 June 2026 00:14
- Jo_seph
Merci pour votre réponse.
Je connais déjà le MNH et comment le générer. Je ne sais pas par contre, comment faire pour coloriser le nuage de point sous QGIS en utilisant le MNH car on ne peut utiliser que les attributs déjà inclus dans le fichier (Z, intensity, number of return...)
#5 Thu 04 June 2026 08:21
- olivier.eckmann
Peut-être de ce côté avec Cloudcompare : https://www.youtube.com/watch?v=gvPO0SlNk28
#6 Thu 04 June 2026 17:38
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Avec IGNMap, vous pouvez faire quelques petites choses avec les nuages de points : https://www.youtube.com/watch?v=_6kevYzlpYA
Toutefois, la fonctionnalité que vous cherchez, la colorisation en fonction de la hauteur et non de l'altitude, n'existe pas ... encore.
Sur un malentendu, on ne sait jamais ...
