#1 Fri 12 June 2026 09:27
Thomasnia
QGIS: fonction "courbe decalee" decale de la mauvaise longueur !
Tout est dans le titre.
J'essaie de décaler un segment de 50 m avec cette fonction "courbe décalée".
A la mesure (avec l'outil), il m'annonce 28 m et non 50 m... Je suis un peu déboussolé... smile
D'ou vient cet écart svp ?
Le SCR est RGR92 (La réunion)...  Merci de votre aide.
#2 Fri 12 June 2026 12:13
GlaDal
Re: QGIS: fonction "courbe decalee" decale de la mauvaise longueur !
Bonjour, dans votre cas, ne vaut-il pas mieux utiliser la fonction, copier / Décaler ? https://www.youtube.com/watch?v=XZXAyA8EDHQ
Ou sinon regardez ça, tout dépend de votre besoin : https://docs.qgis.org/3.44/fr/docs/user … ation.html
Dernière modification par GlaDal (Fri 12 June 2026 12:14)
#3 Sun 14 June 2026 04:27
vxTedxv
Se pourrait-il que votre système de projection RGR92 soit géographique c'est-à-dire avec des coordonnées en degrés ? Dans ce cas, il est possible que l'outil que vous utilisez attende des degrés et non des mètres pour effectuer les décalages...
#4 Mon 15 June 2026 15:18
Thomasnia
Merci pour vos réponses.
J'ai réessayé ce matin, et les mesures sont bonnes. Le décalage se fait correctement alors que je n'ai rien changé...
Mystère.
A bientot
