#1 Wed 24 June 2026 17:18
Eckmül
QGIS: Plug-in isodistance Geoplateforme
J'essaye de faire marcher la partie "isodistances" du plug-in Géoplateforme sur une couche de point des horodateurs que j'ai sur ma base de données PostgreSQL, mais le module "isodistance" me renvoie une erreur :
Le service ne contient pas la resource : 403
et ceci pour l'ensemble des lignes de ma couche. 403 désigne une colonne "id" qui est unique pour chaque entité
Auriez-vous des idées de ce qui pourrait empécher de faire le calcul ?
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#2 Thu 25 June 2026 15:33
Eckmül
Re: QGIS: Plug-in isodistance Geoplateforme
Le paramètre d'id ressource ne correspond absolument pas à un identifiant unique de la couche comme l'on pourrait le penser (dans QNEAT3, il est demandé), mais à l'identifiant du réseau que l'on veut utiliser et il peut prendre 3 valeurs : bdtopo-osrm, bdtopo-valhalla, bdtopo-pgr
le détail de la doc de la fonction est beaucoup mieux expliquer ici : https://cartes.gouv.fr/aide/fr/guides-u … sodistance
Ce n'est pas l'aide à laquelle on a accès lorsque l'on clique sur bouton aide de l'extension https://geoplateforme.github.io/plugin- … lateforme/
