#1 Tue 18 August 2026 15:12
Groompy
QGIS: KML non fonctionnel post trait. outil separer une couche vecteur
Bonjour à tous.
Je souhaite séparer un fichier shp en différentes couches en fonction d'un attribut et exporter ces dernières en kml afin de les importer sur mymaps.
Pour faire le tout en un seule fois, j'utilise l'outil séparer une couche vecteur et demande à enregistrer les couches (kml) dans un dosser répertoire.
Cependant, les couches créées sont inutilisables autant sur mymaps (erreur lors de l'importation) que sur qgis (fichier non valide).
J'ai essayé d'utiliser l'outil séparer une couche vecteur pour renvoyer des shp et ensuite les exporter en kml (valider les géométries, réparer les géométries également) mais le kml me donne des entités rabougries à l'autre bout de la planète.
Auriez-vous svp une solution à me proposer ?
#2 Tue 18 August 2026 17:01
magr
Re: QGIS: KML non fonctionnel post trait. outil separer une couche vecteur
Problème de projection ? reprojeter en EPSG:4326 ?
#3 Wed 19 August 2026 16:58
Groompy
Je n'arrive pas à ouvrir les fichiers exportés sur QGIS, du coup je ne peux même pas les reprojeter.
En utilisant l'outil reprojeter une couche, je relance le traitement séparer une couche vecteur, cette fois-ci le kml s'ouvre sur mymaps mais ne donne rien de visible et il n'est toujours pas ouvrable sur QGIS (le fichier n'est pas une source de données valide ou reconnue).
