Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 4.2: Export des couleurs CMJN avec l effet multiplier - Sujet suivant
#1 Tue 08 September 2026 14:28
- fefe
QGIS 4 possède maintenant de nombreuses fonctionnalités de gestion et d'export PDF avec des couleurs CMJN. Par contre, je n'arrive pas à exporter une carte avec un aplat de couleur avec un effet d'ombrage dessus (effet multiplier). Sur mon logiciel COREL qui affiche l'image en CMJN, la couche avec l'ombrage apparait blanche!!! Comment faire ? Help!
www.cartodev.net/image/apres.png
www.cartodev.net/image/avant.png
#2 Wed 09 September 2026 04:33
- vxTedxv
Re: QGIS 4.2: Export des couleurs CMJN avec l effet multiplier
Quel est le format de la couche de relief ombragé à colorer ? Comment vous y prenez vous concrètement pour appliquer le vert ? S'agit-il d'un polygone par dessus avec l'option multiplier ? Avez-vous essayé avec l'option "colorize" directement sur le fond de carte ?
À l'export du PDF depuis QGis, avez-vous un message du type "Some WMS servers (e.g. UMN mapserver) have a limit for the WIDTH and HEIGHT parameter. Printing layers from such servers may exceed this limit. If this is the case, the WMS layer will not be printed" ? Merci pour les informations complémentaires que vous pourrez apporter pour essayer de vous aider.
Dernière modification par vxTedxv (Wed 09 September 2026 04:36)
#3 Wed 09 September 2026 09:29
- fefe
Merci pour votre réponse rapide! J'en ai besoin...
Exactement, c'est un polygone avec un aplat de vert avec un code CMJN (ce vert n'est pas disponible en RGB). Ensuite, grâce à un GeoTiff de type MNT, j'applique un ombrage avec l'option multiplier. Aucun problème de WMS car la donnée TIFF est en local. Par contre, l'export PDF de qgis n'arrive pas à gérer une couleur CMJN avec un ombrage dessus. Comment faire?
#4 Thu 10 September 2026 10:16
- fefe
Quelqu'un sait comment est géré l'ombrage sur un aplat lors de l'export vecteur d'un polygone venant d'une couche QGIS?
#6 Fri 11 September 2026 14:33
- fefe
Je veux faire ce genre de sortie par contre, je voudrais une symbologie ombrage et utiliser le "blending mode" à "multiplier" au lieu de "normal". La sortie avec un impimante pdf n'arrive pas à sortir un aplat de couleur avec un ombrage obtenu grâce au "blending mode" multiplier à partir d'un MNT
#7 Fri 11 September 2026 19:02
- vxTedxv
De ce que j'ai pu tester, la carte fonctionne mais pas la dégradé dans la légende.
Il est toujours possible d'ajouter un rectangle dégradé manuellement dans la mise en page par dessus le symbole de légende défaillant.
#8 Sat 12 September 2026 00:19
- vxTedxv
J'ai ouvert un ticket dans Github pour ce bug. N'hésitez pas à compléter selon votre configuration.
https://github.com/qgis/QGIS/issues/67406
#9 Tue 13 October 2026 04:43
- amorapotter
unblocked games
D’essayer l’option « Forcer le rendu de la couche en raster » dans les propriétés de la couche d’ombrage, puis de réexporter le PDF en CMJN. Vous pouvez aussi tester la case « Imprimer en tant que raster » dans les propriétés de la mise en page : les effets de fusion sont parfois mal conservés lors d’un export vectoriel. Vérifiez ensuite le résultat dans CorelDRAW. Si le problème persiste, il pourrait s’agir d’un bug lié à la gestion du mode Multiply dans cette version de QGIS.
Pages: 1
