Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Afficher la direction de flux (raster) avec des fleches - Sujet suivant
#1 Thu 10 September 2026 15:08
- makosol
je cherche une solution pour mieux visualiser la direction de flux, issue du calcul hydrologique à partir d'un MNT.
Sous GRASS il existe la fonction d.rast.arrow (https://grass.osgeo.org/grass-stable/ma … arrow.html) qui permet cela, mais on ne peut pas l'utiliser dans QGIS.
Il y a-t-il une solution ?
merci pour votre aide !
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#2 Thu 10 September 2026 19:53
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Afficher la direction de flux (raster) avec des fleches
1) rien (pas d'exemple décrit) dans la documentation de QGIS ?
QGIS has a lot of documentation.
- https://www.qgis.org/resources/hub/
2) solution brutale / brute force solution : vectoriser (toutes) ces flèches, puis les regrouper (les « généraliser ») ??
2bis) j'ai une idée en tête... :-)
#3 Sun 13 September 2026 09:24
- amorapotter
Sous GRASS il existe la fonction d.rast.arrow (https://grass.osgeo.org/grass-stable/manuals/d.rast.arrow.html slope game) qui permet cela, mais on ne peut pas l'utiliser dans QGIS.
J’ai déjà eu ce besoin dans QGIS. Une solution simple consiste à calculer d’abord le raster de direction avec **GRASS `r.watershed`**, puis à utiliser une symbologie basée sur la direction pour afficher les flux. Pour obtenir des flèches comme avec `d.rast.arrow`, on peut également convertir les directions en points et appliquer un symbole de flèche orienté selon la valeur du raster.
Cela permet de rester entièrement dans QGIS, sans avoir à lancer GRASS séparément.
Pages: 1
