Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Plugin import photos: erreur python avec la version 4.2.2 - Sujet suivant
#1 Thu 01 October 2026 16:10
- jpjp74
Avec la version 4.2.2, j'ai ce message au lancement de QGIS. Avec la version 3.44, le plugin fonctionne très bien.
J'ai réinstallé l'extension plusieurs fois, sans succès. Et le plugin est absent de mes barres d’outils bine qu'(il soit bien présent dans la liste des plugins installés.
Merci d'avance de votre aide, bonne journée
Impossible de charger l'extension 'ImportPhotos' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
ModuleNotFoundError: No module named 'defusedxml'
File "C:\PROGRA~1/QGIS42~1.2/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 496, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:\Users/Jean-Pierre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS4\profiles\default/python/plugins\ImportPhotos\__init__.py", line 32, in classFactory
from .ImportPhotos import ImportPhotos
File "C:\PROGRA~1/QGIS42~1.2/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 1119, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:\Users/Jean-Pierre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS4\profiles\default/python/plugins\ImportPhotos\ImportPhotos.py", line 40, in
from .code.xmp_utils import get_flight_yaw
File "C:\Users/Jean-Pierre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS4\profiles\default/python/plugins\ImportPhotos\code\xmp_utils.py", line 8, in
from defusedxml import ElementTree as ET
Version de Python : 3.12.14 (main, Aug 19 2026, 09:39:31) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 4.2.2-Belém do Pará Belém do Pará, f1431de8676
Chemin Python :
C:/PROGRA~1/QGIS42~1.2/apps/qgis/./python
C:/Users/Jean-Pierre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS4\profiles\default/python
C:/Users/Jean-Pierre/AppData/Roaming/QGIS/QGIS4\profiles\default/python/plugins
C:/PROGRA~1/QGIS42~1.2/apps/qgis/./python/plugins
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\grass\grass85\etc\python
C:\Users\Jean-Pierre\Documents
C:\Program Files\QGIS 4.2.2\bin\python312.zip
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\Python312\DLLs
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\Python312\Lib
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\bin
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\Python312\Lib\site-packages
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\Python312\Lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\Python312\Lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGIS42~1.2\apps\Python312\Lib\site-packages\Pythonwin
Dernière modification par jpjp74 (Thu 01 October 2026 16:11)
Win 11 et QGIS 3.44.9
#2 Mon 05 October 2026 11:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS/Plugin import photos: erreur python avec la version 4.2.2
Pour info, il y a un signalement fait dans le dépôt du plugin à https://github.com/KIOS-Research/Import … ssues/137, il y a déjà un petit moment.
#3 Mon 05 October 2026 12:52
- jpjp74
Merci pour le retour. Donc ça ne viens pas de chez moi, si je comprends bien.
Je tombe sur une page "No results matched your search"
Du coup, savez-vous / sait-on si ce plugin sera de nouveau fonctionnel prochainement ?
J'ai trouvé "Advanced Photo Importer" pour le remplacer. Je l'ai testé rapidement, il semble faire la même chose.
Merci encore pour la réponse, bonne journée
#4 Mon 05 October 2026 14:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est du fait de la virgule qui s'est invitée dans l'URL du lien que j'ai envoyé. C'est bien le ticket 137 sinon.
Pour ce qui est du fonctionnement futur du plugin, il faudra voir avec son auteur. Il l'a porté sur QGIS 4 donc on peut espérer qu'il compte le gérer encore un moment. Et je n'ai pas testé le plugin, mais n'y a-t-il pas un algorithme d'import de photos par défaut dans QGIS? Il ne fait pas le job?
#5 Mon 05 October 2026 18:31
- jpjp74
Ah oui, effectivement, dans les outils de traitement.
Cool !!
Merci bien du tuyau
Pages: 1
