#1 Wed 04 November 2026 14:58
Myriade
QGIS: Projection obsolete Mapinfo et Projection dans QGIS
Bonjour, je cherche à reprojeter un fichier .tab issu de Mapinfo actuellement projeté en Lambert I Nord Paris
#2 Hier 00:28
vxTedxv
Re: QGIS: Projection obsolete Mapinfo et Projection dans QGIS
Le problème est vague.
1. Connaissez-vous la projection d'origine de votre fichier .tab ?
2. Est-ce la projection citée ou est-ce la projection attribuée par défaut sans être certain que ce soit la bonne ?
3. Lambert I Nord Paris pourrait correspondre aux codes EPSG 27561 ou 27571
4. Connaissez-vous la projection souhaitée et non précisée dans votre demande ?
5. Votre problème serait-il que QGis connait ces projections mais ne propose pas de façon de passer de l'une à l'autre ?
#3 Hier 09:30
Pascal Boulerie
C'est implicite que cette personne a en sa possession un ancien fichier en Lambert I Zone, et qu'il lui faut passer à la projection officielle en France métropolitaine Lambert 93.
Quant à vérifier si cet ancien fichier est en Lambert I Zone, il faut vérifier sur un point connu, si les coordonnées correspondent bien à ce qui est donné dans l'application Dogeo (je ne sais plus si ce site est encore actif, mais son adresse est donnée dans les archives du forum).
#4 Hier 09:45
Pascal Boulerie
Pour rappel, l'adresse du site de Dogeo pour retrouver une projection cartographique :
https://projection.dogeo.fr/#/coords-to-points
#5 Hier 13:00
Myriade
Bonjour excusez-moi, il y a eu un souci, le message d'origine était beaucoup plus long.
Merci pour votre réponse.
Le fichier .tab est indiqué dans Mapinfo comme étant projeté en Lambert I Nord Paris <=V7.5. L'EPSG n'est pas précisé.
La projection souhaitée est le Lambert 93.
Sauf que quand je sélectionne la projection Lambert I Nord Paris (EPSG 27561) dans QGIS, le fichier txt en Lambert I Nord Paris <= V7.5 que j'importe ne colle pas à l'orthophoto (probablement car issu de Mapinfo), le décalage est de l'ordre de 2 à 3 mètres.
Je cherchais donc une solution pour cela.
Merci à vous
Dernière modification par Myriade (Hier 13:01)
#6 Hier 13:11
Myriade
Bonjour Pascal ! Merci pour ce lien, le site est formidable. Il s'agit bien de l'EPSG 27561 apparemment mais lors de l'import dans QGIS, il ne colle pas à l'orthophoto. J'ai une différence de l'ordre du mètre entre l'orthophoto et le nuage de points importé qui n'est pas constante. Serait-ce du au fait que le fichier a été exporté depuis Mapinfo dans une projection indiquée comme étant "Lambert I Nord Paris <=V7.5" ?
Dernière modification par Myriade (Hier 13:11)
#7 Hier 14:53
Pascal Boulerie
Et il s'agit d'un ancien fichier, pour lequel il n'est plus possible de contacter le producteur de l'époque ?
L'ancien fichier était-il prévu pour travailler à une échelle cartographique donnée, comme le 1/25 000 ou le 1/50 000 ?
(Pour savoir si la précision de 2 mètres que vous souhaitez est - ou non - illusoire.)
Est-ce que vous pouvez recaler - par translation et rotation * - à la main une copie de ce jeu de données, pour tenter de le faire coïncider le plus possible avec votre fond actuel d'orthophoto ? Et concernant les orthophotos, avez-vous un jeu d'orthophotos datant à peu près de la même date que l'ancien jeu de données ?)
* à l'aide d'un outil de recalage adéquat.
#8 Aujourd'hui 04:53
vxTedxv
Si le décalage n'est pas constant, se peut-il que la donnée ne soit pas orthorectifiée (ex: zone de relief) ?
