Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 10 November 2026 12:03
NMonteix
QGIS 3.40 => 3.44: changement fonction aggregate
Entre la version 3.40 et la version 3.44 de QGIS, quelque chose a changé dans la syntaxe de la fonction AGGREGATE mais je n'arrive pas à déterminer quoi.
Ci-dessous la syntaxe utilisée, restée inchangée d'une version à l'autre.
Le but est de récupérer la valeur du champ "Nombre" en fonction de plusieurs conditions dont une condition spatiale d'inclusion dans un polygone et de l'afficher en symbologie.
CASE
When "Nombre"=0 then '?'
When "Nature"='cheval' AND aggregate(
layer:=@layer_name,
aggregate:='sum',
expression:="Nombre",
filter:="Nature" =attribute(@parent,'Nature')
AND intersects(buffer(@geometry,5), buffer(geometry(@parent),5)))>1
 Then aggregate(
layer:=@layer_name,
aggregate:='sum',
END
En 3.40, le résultat est conforme aux attentes.
En 3.44, alors que la prévisualisation dans la fenêtre d'édition de l'expression est juste, l'affichage correspond à la somme de toutes les valeurs.
Que faudrait-il corriger pour que cela fonctionne en 3.44?
#2 Tue 10 November 2026 15:39
NMonteix
Re: QGIS 3.40 => 3.44: changement fonction aggregate
Très probablement un bug et signalé comme tel (https://github.com/qgis/QGIS/issues/68136)
#3 Sun 15 November 2026 22:32
Pierwep
Lieu: Namur (Belgique)
Bonjour, je ne sais pas si c'est le même problème, mais j'ai aussi un problème avec la fonction aggregate, que j'utilise pour la première fois. J'ai une couche (one) POINTS qui est liée par une jointure JOINT à une couche (many) PHOTOS non géométrique, qui contient les références des points et les adresses des photos liées à ce point. De la sorte je peux afficher le formulaire de POINTS avec dans un onglet séparé la ou les photos qui lui sont liées. Je voudrais afficher dans le premier onglet le nombre de photos qui lui sont associées. J'ai donc créé un champ virtuel NbPhotos dans la couche POINTS, avec la formule relation_aggregate( relation:='JOINT',aggregate:='count',expression:='PHOTOS'). Cela fonctionne dans la prévisualisation et dans le formulaire, MAIS PAS DANS LA TABLE D'ATTRIBUT où ce champ reste NULL. Ma première impression est que la table d'attributs n'applique pas la formule ou l'applique erronément. J'ajoute que l'export en XLS laisse aussi ce champ vide. Quelqu'un a-t-il le même problème. Accessoirement, puis-je espérer que cela serait corrigé dans une version ultérieure de QGIS (actuellement 3.44.15-Solothurn), si tant est que ce n'est pas moi qui fais erreur. Merci !
J'ajoute que le calcul ne se fait pas non plus sous QFIELD (V 4.2.11).
16/11/2026 j'ai trouvé le problème : dans la fonction aggregate, l'expression doit être mise entre "guillemets" et non en 'apostrophes'. Avec l'apostrophe, cela fonctionne, mais uniquement sous QGIS dans le test de la fonction et dans le formulaire. Désolé pour le dérangement. J'ai vu sur d'autres sites que je n'étais pas le seul à avoir eu cette blague.
Dernière modification par Pierwep (Mon 16 November 2026 11:23)
