#1 Wed 13 April 2005 19:57
Jb Raynaud
Calculs distances en WGS 84
De: Jean-Baptiste Raynaud
Nous cherchons a calculer des distances a partir d'un point quelconque du globe terrestre dont les coordonnees sont en WGS 1984. Faut-il pour cela convertir ses coordonnees en coordonnees projetees? Ou bien y-a -t'il une autre methode. Le but est ensuite de servir de l'algorithme pour une application developpee sous ArcGis 9, et pouvoir inserer un point sur la carte a la distance voule du point d'origine.
#2 Thu 14 April 2005 13:17
Franck Bernard
Re: Calculs distances en WGS 84
Je ne pense pas qu'il soit necessaire de travailler en coordonnees
projetees. Par contre la distance a calculer est l'arc de grand cercle sur
l'ellipsoide WGS84 (considere comme une sphere pour les calculs).
ESRI propose deux exemples a ce sujet :
- GeodesicFunctions :
http://arcobjectsonline.esri.com/defaul … ctions.htm
-  GreatCircleDist
dans le groupe d'exemples  Spatial Reference
Bon courage
Franck
#3 Thu 14 April 2005 14:56
Jean-Baptiste Henry
tout va dependre de la taille de la zone sur laquelle vous travaillez,
mais s'il s'agit du globe en entier, alors je dirais de ne surtout pas
projeter!
Lorsque je rassemble mes souvenirs de geodesie, j'ai deux noms qui me
reviennent a l'esprit : orthodromie et loxodromie, selon que vous
cherchez ou non a calculer une route du point A vers le point B a
azimuth constant...
Pour des infos plus precises, voir par exemple :
http://www.univ-lemans.fr/~hainry/artic … onavi.html
JB HENRY
#4 Thu 14 April 2005 16:37
Jb Raynaud
De: JB Raynaud
Merci pour les reponses,
pour etre plus clair, nous cherchons a construire deux points de par et d'autre d'une ligne de navigation, donc dans la mer, a des distances de l'ordre du metre ou de la dizaine de metres.
Donc, pour resumer:
On a une ligne,
On prend un point sur cette ligne
On veut construire 2 points a la distance d de la ligne, perpendiculairement de chaque cote,
Il nous faut donc connaitre les coordonnees des nouveaux points pour les inserer dans la carte.
On ne cherche donc pas a calculer la distance entre deux points mais a  calculer les coordonees d'un point a partir d'un point existant et d'un distance, et ceci si possible en WGS 84.
Nous
#5 Thu 14 April 2005 17:05
Dubroca
De: Laurent Dubroca
Sur ce lien vous trouverez les formules de calcul dont vous avez besoin :
http://williams.best.vwh.net/avform.htm
Laurent
#6 Fri 15 April 2005 17:48
Christophe C Jean
De: christophe
pour resoudre votre probleme, il manque une information importante, quelle est la distance a laquelle vous voulez construire les points,
si d
