#1 Thu 14 April 2005 13:17
- GAL Brice
- Invité
GPS et radio
j'ai besoin de lisibilite sur les specifications fonctionnelles de cartes GPS qui peuvent etre installees dans un boitier de radio.
Quel type de trame peut etre envoyee? NMEA est il le seul standard ?
Comment qualifier le niveau de precision? En exigeant WAAS (decline en EGNOS) par exemple?
Si vous avez des eclairages..
Brice GAL
SDIS 74
#2 Thu 14 April 2005 15:02
- BARNAY Frédéric - NETAGIS
- Invité
Re: GPS et radio
La plupart des cartes GPS du marche sortent une trame NMEA qui est (a ma
connaissance) le seul standard. Elle est tres facile a recuperer et a
traiter.
Sinon, certains modules GPS peuvent egalement envoyer les parametres sources
(orbites des satellites, parametres d'horloge...) mais les calculs sont bien
plus complexe par la suite.
Pour le GPS, le niveau de precision est difficile a definir, certains diront
10 metres, d'autres moins, mais si on se refere au specifications des
fabriquants, aucun ne garanti une precision inferieure a 30 metres dans 100%
des cas: on a, dans une certaine proportion, des precisions de l'ordre du
metre ou de 10 metres mais aucune garantie de les avoir tout le temps...
Le WAAS est un systeme differentiel:
-> Des stations au sol, connaissant leur position reelle, mesurent les
erreurs des donnees GPS (dues a l'athmosphere, aux deviations d'orbites...)
et les renvoient aux satellites GPS en temps reel qui les retransmettent
aussitot aux recepteurs (les notres si ils sont compatibles). Notre GPS
dispose donc, en plus, des corrections.
Probleme: les stations au sol ne sont presentent qu'aux USA aujourd'hui ->
pas fiable en Europe. (toujours a ma connaissance !).
Avec EGNOS (projet identique de ESA), premiere etape de galileo, la
precision descend apparement a 5 metres, mais je ne sais pas si le systeme
est completement deploye et operationnel... EGNOS permet de travailler avec
les constellations GPS (Etats-Unis) et Glonass (Russie)...
BARNAY Frederic - NETAGIS
Immeuble LSA - 2e etage
Route de Saint Genis
69 610 Sainte Foy l'Argentiere
frederic.barnay@netagis.com
URL: http://www.netagis.com
