#1 Wed 18 May 2005 13:51
- Fgasc
- Invité
dGPS post-traitement
De: GASC Florent
Bonjour a tous,
J'ai bien trouve des elements de reponses a ma question dans les archives, mais pas forcement a jour , alors voici :
Je cherche a faire du GPS differentiel par post-traitement, en utilisant deux GPS de poche identiques (que je dois encore acquerir). Je suis sur de l'avoir deja fait pendant mes etudes. Mais je ne me rappelle plus (et n'arrive pas a trouver des infos pertinentes sur le sujet):
- quelle est la precision que j'oibtiendrais (metrique a priori)
- quels sont les caracteristiques des GPS de poche
- quel logiciel me permet de faire ce genre de post-traitement
Je tiens a preciser que je suis dans une zone du monde ou je ne peux pas me reperer par rapport a des bornes fixes, mais que je connais certaines localisations avec precision. Notez aussi que la precision que je recherche (qq m au plus) ne justifierait pas l'achat de materiel dGPS temps reel ou TRES precis.
Merci d'avanc epour vos renseignements.
cordialement,
Florent GASC
Assistant a la Direction du Developpement Agricole
SOSUCAM
BP 857
Yaounde
Cameroun
tel : +237 968 01 21
mel : fgasc@sosucam.jlv.com
#2 Wed 18 May 2005 17:40
- Cozmin Lucau
- Invité
Re: dGPS post-traitement
Bonjour Florent,
Avec 2 GPS de poche ce n'est pas evident de faire de dGPS en
post-traitement .... Il y a moyen de corriger un peu les resultats mais ce
n'est pas de dGPS.
Je crois qu'il faut d'abord voir s'il n'y a pas deja une couverture WAAS
(EGNOS ?) pour des corrections en temps reel gratuites. Si ca existe il
faut acheter un recepteur (Garmin ou autre) qui permet de receptioner ce
signal).
Si non, une solution bricolage peut etre effectivement realise avec 2 GPS
de poches mais ce n'est pas sur d'avoir la precision demandee (dans le
meilleur des cas je dirais 3-4m) .... Pour ca il ne faut pas un logiciel
specifique.
POur avoir un position de reference avec une certaine precision ca suffi
d'enregistrer une periode plus longue avec un GPS et de faire une moyenne.
Meme si vous aurez un biais pour des corrections differentiales vous
allez utiliser juste les diferences mesurees donc je ne pense pas que c'est
trop grav (pour le niveau de precision demande !!!).
Cozmin Lucau
