#1 Wed 05 June 2002 19:18
Sebastien Roddier
Requete non sauvegardee
Bonjour a tous
J'ai fait une petite application qui me genere une mis en page en fonction
d'un critere specifie dans une boite de dialogue. Ce critere est ensuite
evalue dans une requete SQL (de type select * from table where champ =
critere into SEL) et le resultat renvoye dans SEL.
Jusqu'ici tout fonctionne.
Quand ensuite j'enregistre manuellement ma mise en page dans un document et
que j'essaie de le reouvrir, alors ma selection est perdue mais pas le reste.
J'ai pourtant bien coche l'option Enregistre les requetes dan sles documents
Quelqu'un aurait il une idee de genie?
#2 Thu 06 June 2002 19:17
Pascal Geraut
Re: Requete non sauvegardee
Bonjour Sebastien
idee de genie pas sur a 7 h du matin
mais n'y aurait-il pas une difference entre une requete executee directement
avec un select ... directement ecrit dans un programme mapbasic et un run
quelque chose : il me semble que Mapinfo ne l'execute pas de la meme
maniere ?
Pascal
#3 Thu 06 June 2002 19:17
Alain Ferraton
c'est malheureusement un bug connu de Map-info
il faut utiliser en map-basic
Dim sCMD as string
sCMD = select * from table where champ = + critere +  into SEL)
run command sCMD
et ca devrait marcher...
#4 Thu 06 June 2002 19:20
Sebastien Roddier
Bonjour a tous et merci a Alain ferraton
Effectivement en executant la requete dans une variable string cela marche tres bien.
merci
